Все, что вы хотели знать о видеонаблюдении, но боялись спросить :)
Система видеонаблюдения Линия
Полезная программка для расчета угла зрения камер
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения.
Автор Сообщение
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Пт Янв 12, 2007 02:49    Заголовок сообщения: Полезная программка для расчета угла зрения камер Ответить с цитатой
Очень неплохо, особенно если надо объяснить человеку, который "не в теме". Наглядно показываются размеры человека рядом с камерой и на определенном (заданном) расстоянии от нее.
Также расчитывается размер "мертвой зоны" под камерой.
Рекомендую.
http://videon.spb.ru/ViewDesigner.exe
Краткая инструкция:
- выбираем тип матрицы в поле CCD Chip (обычно 1/3")
- выбираем фокусное расстояние объектива в поле focal lenght (обычно от 1,8 до 12 мм)
- наслаждаемся полученым результатом во вкладках horizontal и vertical
- высота установки камеры и расстояния регулируются перетаскиванием
Скриншот:
Последний раз редактировалось: Videon (Вт Апр 07, 2009 23:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
Александр
СообщениеДобавлено: Пн Янв 15, 2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приятная програмка.
Была, помниться, аналогичная прога отечественного производства, там пока все параметры введешь - рехнешся.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пользуюсь, но есть в ней одна лажа:
Она округляет некоторые промежуточные расстояния до целых метров, и потом остальные расстояния выводит с долями метра, но неправильные - с ошибкой. С расчётом ширины поля зрения камеры когда эта ширина штучные метры один раз с ней пролетели. Sad
Вернуться к началу
Михаил
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно Вы подходите к программе. А что она вообще дает мне – проектировщику? Фокусное расстояние объектива – так сейчас вообще фариофокальные объективы всех задавят.
Сектора – так зачем они мне, когда ни одного параметра по ГОСТу (обнаружение, различимость, идентификация) в ней нет.
Даже самого простого, что можно вставить в проект – расстояние для фокусирования объектива в ней то же нет.
Хотя с точки зрения наглядности и исполнения она очень приятная штучка.
Вернуться к началу
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно Smile
Это то, что она дает проектировщику. Возможность показать "как это будет".
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Михаил
У варифокального объектива тоже пределы есть, можно проверить, что из них не вышли.
Есть программы и с идентификацией и с обнаружением, и со всеми нужными в проекте параметрами, но ведь они платные Sad((
Вернуться к началу
Михаил
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть Вы и правы. Но у нас на работе есть требования к изготовлению проектной документации. Вот я и пишу ориентируясь на них.
Вернуться к началу
Porsche
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.axis.com/techsup/cam_servers/bandwidth/bw_210.htm - не только для представленной модели подходит.
Также cctvfocus.net
Вернуться к началу
сигнальщик
СообщениеДобавлено: Ср Апр 08, 2009 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня под вистой не пашет Sad
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Чт Апр 09, 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще один удобный вариант расчетов объективов - Расчет объективов в экселе:
http://webfile.ru/4731225
с двумя оговорками:
1. Расчетные данные могут использоваться при большом отношении L/H,
превышающем 10. При меньших значениях возрастают искажения,
возникающие при косоугольной проекции.
2. Не учитывает фокусное расстояние - размер матрицы камеры.
На листе стоит защита от ввода данных в ненужные ячейки. Если эту защиту снять, то таким файликом и на КПК можно будет пользоваться. Но крайне осторожно, чтобы не повредить структуру формул в других ячейках!
Последний раз редактировалось: olegflip (Вт Сен 14, 2010 00:55), всего редактировалось 2 раз(а)
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё зафиксирую для истории онлайн-рассчётик фокусных расстояний:
http://www.opsonline.ru/onlinecamera
Вернуться к началу
van2010
СообщениеДобавлено: Вс Фев 13, 2011 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у мня с семеркой не работает((((
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пн Мар 07, 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё ссылка на страничку с теорией по рассчётам и таблицей углов для разного фокуса:
http://www.tahion.spb.ru/article13
Вернуться к началу
romeros
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а иногда бывает необходимость рассчитать фокус камеры когда нет доступа до ПК и Интернета.
Предлагаю использовать найденную на просторах сети формулу расчета:
f=c*d/W - для горизонтали, где с-размер матрицы по горизонтали (мм), d-расстояние до обьекта (м), W-ширина обьекта (м).
f=h*d/H - для вертикали, где h-размер матрицы по вертикали (мм), d-расстояние до обьекта (м), Н-высота обьекта (м).
величина с и h (размер матриц) для камер:
---------с-------h
2/3"---8,8-----6,6
1/2"---6,4-----4,8
1/3"---4,8-----3,6
1/4"---3,2-----2,4
Формула не супер адаптирована под условия, но... для быстрого прикидывания фокуса подходит, все равно потом все пересчитывать и делать документы, а так уже примерно ориентируешься[/b]
Вернуться к началу
Olestas
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На windows XP SP3 тоже не работает.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
