| Автор |
Сообщение |
Руслна Новичок
Добавлено: Вс Янв 25, 2009 13:29 Заголовок сообщения: Освещение в системах видеонаблюдения |
| Работаю в фирме по обслуживанию системы видеонаблюдения работающей от видеосервера под Secury OS, так называемый ISS Videoinspector камеры неплохие Infinity CX-570 3A, камеры стоят в термокожухах, соответственно на улице. Главная задача видеокамер - снимать проезд автомобиля и запоминать (определять) его номер, и высвечивать его на экране монитора службы охраны. В качестве освещения установленны обычные галогенновые прожекторы мощностью 600 В но их в темное время суток не хватает. Думаю если заменить галогенновые прожекторы на ИК-прожекторы, то это может решить данную проблему. ИК-прожекторы довольно дороги и не хотелось бы ошибиться...жду от вас советов, заранее спасибо ! |
| Вернуться к началу |
AlexPo Специалист
Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 473 Откуда: Москва ICQ 391 289 850
Добавлено: Вс Янв 25, 2009 15:10 Заголовок сообщения: |
| Галогены бывают большей мощности и добавить можно кол-во прожекторов. |
Vovis Постоянный посетитель
Добавлено: Вс Янв 25, 2009 15:19 Заголовок сообщения: |
есть идея ксенон поставить.. он вроде ярче светит? или нет? но полюбому он будет слепить проезжающих.
ИК-будет незаметна и по глазам не бьет. и не такая уж она и дорогая имхо. подобрать по углу обзора и расстояню от камеры до номера машины.
а можно еще характеристики камеры? или точную модель... |
Рустам Специалист
Добавлено: Вс Янв 25, 2009 19:21 Заголовок сообщения: |
Руслна
При равной потребляемой мощности и равном угле освещения ИК-прожектор даёт не ярче картинку, чем галогеновый прожектор. Но ИК-прожекторы обычно имеют много меньше мощности. Совсем не понятно, почему 600Вт галогенового прожектора не хватает, его должно быть вполне достаточно при правильной установке. Или далеко стоит или широко светит или ещё что-то не так.
Нужно бы геометрию всего указать, что бы разобраться. |
olegflip Специалист
Добавлено: Пн Янв 26, 2009 13:56 Заголовок сообщения: Re: Освещение в системах видеонаблюдения |
| Руслна писал(а): | | ... но их в темное время суток не хватает... |
А не могли бы вы нам как-то показать скриншот изображения камеры ночью на мониторе и набросать схемку расстановки: камеры, освещения и шлагбаума?.. |
Руслна Новичок
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 09:15 Заголовок сообщения: Освещение в системах видеонаблюдения |
Видеокамера CX-DN570REA
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЦВЕТНАЯ ВИДЕОКАМЕРА "ДЕНЬ/НОЧЬ" ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ.
• ПЗС матрица SONY EXview CCD
• Высокое разрешение 570 ТВЛ
• Режим «ДЕНЬ/НОЧЬ» (механический ИК-фильтр)
• Удобное электронное меню
• Компенсация заднего света с позонной варьируемой чувствительностью
• 3 зоны маскирования
• Высокая чувствительность в условиях плохой освещенности
• Управление автодиафрагмой DD/VD
• Управление по RS-485
• Питание: 220В перем.
• Потребление 4.5 Вт макс
• Рабочая температура от -10° до +50°С
• Размеры: 122х73х63
PS: приблизительную схемку могу отправить на почту... |
Рустам Специалист
Добавлено: Чт Янв 29, 2009 11:05 Заголовок сообщения: |
Руслна
Отправляей через кнопку "личное сообщение". |
Videon Site Admin
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 02:23 Заголовок сообщения: |
| да можно и тут выложить картинку, я думаю всем будет интересно. |
Рустам Специалист
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 10:14 Заголовок сообщения: |
Videon
"да можно и тут выложить картинку, я думаю всем будет интересно."
А тут можно картинки в форум выкладывать? А почему мне нельзя?!! Где тут кнопочка?? |
Videon Site Admin
Добавлено: Пт Янв 30, 2009 19:54 Заголовок сообщения: |
| Рустам писал(а): | Videon
к сожалению прямо в форум нельзя, но можно выложить на какой нить фотофайл или еще куда-нибудь и повесить оттуда ссылочку.. тогда на форуме будет видна картинка Если функция вывешивания картинок прямо на форум и правда нужна - могу как нибудь добавить, но только когда будет свободное время..  |
safpal Специалист
Добавлено: Сб Янв 31, 2009 00:09 Заголовок сообщения: |
| Videon писал(а): | | Если функция вывешивания картинок прямо на форум и правда нужна - могу как нибудь добавить... |
Надо, надо. Лишним точно не будет. |
сигнальщик Постоянный посетитель
Добавлено: Вс Фев 01, 2009 17:25 Заголовок сообщения: |
| точно надо. на много легче задавать и отвечать на вопросы |
Рустам Специалист
Videon Site Admin
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 01:28 Заголовок сообщения: |
Для этого есть специальная кнопочка, при создании сообщения. Она позволяет вставить картинку, но для этого картинка должна гдето лежать в сети, т.е. иметь адрес. Вставляем этот адрес в сообщение, выделяем его и тыкаем в кнопочку Img (вторая справа). Ссылка будет заключена в теги [ img ]. В сообщении будет видна картинка.
Чтоб вставлять картинку с компа надо ставить мод на форум, а для этого надо время Но постараюсь сделать в феврале-марте  |
Руслна Новичок
Добавлено: Пн Фев 02, 2009 13:59 Заголовок сообщения: Освещение в системах видеонаблюдения |
Вот наконец-то удалось сделать ссылку, получилась на рапиде...
[img]http://www.rapidshare.ru/912118[/img] или просто http://www.rapidshare.ru/912118, но прийдется подождать 60 сек. |
