Все, что вы хотели знать о видеонаблюдении, но боялись спросить :)
Система видеонаблюдения Линия
Установка видеодомофона с электрозамком в комплекте.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д.
Автор Сообщение
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок пока не взял, поэтому не знаю его потребление... Калитку ещё не изучил детально просто, не определился, что воткнуть!
Но предположительно, возьму электромеханический Полис врезной!
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Злектромеханические жрут от 1 А, есть специальные блоки питания для замков, переменка вроде 19 В и с защитой, если сечение мало, то самое оно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
motor
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с сечением главное не прогадать, а то когда расстояние большое и кабель тонкий и блок питания слабый, то замок может гудеть тихонько и открывать через раз.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AlexPo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 08:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таких случаях помогает накопительная емкость на стороне замка.
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Век живи, век учись...
А можно схемку подключения Question
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая схемка, просто емкость вешается на приходящие провода питания и когда срабатывает реле в вызывной панели, емкость разряжается через замок.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо запомнить! Smile А ёмкость какого объёма нуна примерно?... Smile
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5000-10000 мкФ, или блок с переменкой БП ЭМЗ http://www.videotechnology.ru/pov1.html
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!Smile
Надеюсь, не понадобится! Very Happy
Попозже в эту систему хочу засунуть СКУД на основе этой штуки: http://vizit.tomsk.ru/catalog/?page=ktm40
В этом случае уже ёмкость не повесить будет полюбому, т.к. питание защёлке присылает БП из помещения по команде...Так что, буду надеяться на правильный рассчёт сечения провода!
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если считыватель с контроллером будет установлен на калитке, то питание должно постоянно подходить.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У этой штуки хитрая система! Отдельное питание для считывателя-контроллера, и отдельное питание для замка (приходит с БП по команде считывателя-контроллера).
Вот примерная схемка монтажа: http://vizit.tomsk.ru/consult/?page=ktm40
Мне для улицы - самое оно! Ничего лишнего, и индикация встроенная!
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в таких случаях обычно ставлю считыватель Matrix со встроенным контроллером Z-5R и одно питание 12В, получается не дорого и по карточкам или брелкам, поинтересней чем таблетки.
Если калитка решетчетая и можно просунуть руку, то просто один считыватель на вход и выход без кнопки.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такие контроллеры только отдельно от считывателя мне попадались! а на улице париться с соединением и ныканьем кучи проводов и деталей зимой - лень!
Проще того, что выбрал, не знаю... Rolling Eyes
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 06, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой: http://www.zonadostupa.ru/product.php?id=2597
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду знать, что такое тоже естьSmile Спасибо!
Жалко только, что зуммер отдельно нуна прицеплять... Или это - дополнительный???
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 3 из 5
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
