Все, что вы хотели знать о видеонаблюдении, но боялись спросить :)
Система видеонаблюдения Линия
Установка видеодомофона с электрозамком в комплекте.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д.
Автор Сообщение
AlexPo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 07, 2010 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зуммер встроенный.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
2309
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем зуммер?
При открытии замок так п.....нет,что никакой зуммер не нужен.
Это электромагнитному замку нужна пипикалка.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2309 писал(а):
А зачем зуммер?
Ну люди уже просто привыкли к тому, чтобы гудело при открытииSmile
А Полис, кстати, не так уж и громко щёлкает при открытии...особенно, если дверь нормально обшитая.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эпопея с видеодомофоном продолжается... Smile
Поставил Коммакс и к нему дополнительную трубку... С главного домофона на трубку позвонить мона, а с трубки на домофон (монитор) не получается... Sad В чём может быть загвоздка??? Когда на коленке всё обкатывал, вроде всё работало... Rolling Eyes
И ещё... надо как-то сделать так, чтобы у трубки был очень громкий звонок при вызове с вызывной видеопанели, но не знаю, как это сделать... Sad
Как крайний вариант, просто поставлю на улице простую звоночную кнопку и по резервным жилам с неё отправлю 12В на обычный звуковой оповещатель! Но это обломный вариант, т.к. вызова не будет и не получится разговаривать и замок дистанционно открывать после нажатия на отдельную кнопку звоночную... Как прислать 12В куда нужно при нажатии на кнопку вызова видеопанели??? Или как сделать возможным разговор на доп-трубке с улицей и открытие двери без вызова с видеопанели??? Question Question Question
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для доп звонка продаются адаптеры к домофону, при вызове срабатывает реле на которое можно повесить все что угодно. Доп трубки ни разу не вешал, так что не подскажу...
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, там та же фигня происходит при нажатии кнопку вызова, что и на основном домофоне! Там 4 провода на доп-трубку уходит... 2 провода - скорее всего, питание, и 2 остальных - это походу связь...
А что за адаптеры такие??? можете конкретно показать???
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я знаю только здесь: http://www.videotechnology.ru/dom2.html
Наверно не только у них продается.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин... у нас такое не найти, походу!Sad
Может, кто знает, как самому что-то такое состряпать???
Вернуться к началу
2309
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не должно получаться.
У DPV4 HP нет кнопки "вызов домофона".только кнопка открывания замка.
Для озвучки открытия замка можно паралельно замку подключить любую пипикалку,только не забывай,если на замок идет переменка,то на пипикалке должен мост с кондером стоять.
Звонить отдельно в домофон и отдельно в трубу не получиться.
это надо двухкнопочная панель и 2 домофона,но связи между ними не будет.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Вт Апр 06, 2010 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На трубке есть кнопка вызова! она и в динамик трубки гудит при нажатии! Но вот на основном домофоне - тишина...
Мне не нужно отдельно на трубку звонить! и открытие звонка не нуна озвучивать... Мне нужно звонок рядом с трубкой очень мощный поставить просто!
Я вообще туда могу от отдельной кнопки на заборе 12В привести на обычный звуковой оповещатель! Но калитку без вызова с вызывной видеопанели не открыть будет и не поговорить никак с улицей без вызова с вызывной панели...
короче, надо просто очень громкий звонок сделать! неважно даже, у трубки это мона сделать или у основного домофона... всё равно, от основного домофона к трубке есть провода резервные у меня там...
Вернуться к началу
2309
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот здесь это устройство оговаривают,есть несколько схем,регаться не надо.
Только самому ваять придется.
http://monitor.net.ru/forum/topic92993-0.html
А у нас готовое продают,может у вас кто то возит такое.
http://bezpeka-shop.com/catalog/aksessuary-2-3/tajmer_tdvm-1-p-8195.html?r1=meta&r2=
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая простая схемка - самая непонятно оформленная там оказалась... Very Happy
попробую зарегаться там, чтобы посмотреть остальное всё! спасибо за ссылку, кстати!!!!
Зарегистрировался... видать, неправильно что-то ответил в тесте при регистрации... Sad не могу ничего там написать и скачать самое нужное - тоже не могу! Crying or Very sad
Если есть регистрация там, скачайте и выложите вот это, пожалуйста!!!
http://monitor.net.ru/forum/vicom--2-download-28509.html
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снова стоит задача поставить видеодомофон с электромагнитным замком... Но рядом нужен считыватель карт с контроллером, на который потом я пропишу карты от турникета, стоящего на входе в здание...
Загвоздка в том, что я слабо знаком со считывателями карт... И в идеале нуна такой вариант придумать, который мона будет легко и быстро программировать. То есть, надо, чтобы без труда мона было прописывать и удалять карты на контроллере. Удалять желательно без наличия карты (например, в случае потери или кражи карты)... У контроллеров магнитных ключей бывает функция удаления прописанных ключей по их порядковым номерам (которые им присваиваются при прописывании в конроллере), думаю, с картами такое тоже должно быть...
Кто-нибудь знает подходящий вариант контроллера и считывателя???
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для удаления карт из контролера без сброса памяти контролера нужен комп по другому ни как. Вот простейший вариант
Контролер http://www.ravelinspb.ru/catalog2.php?catalog=92
Считыватель http://www.ravelinspb.ru/catalog2.php?catalog=4726
Либо контролер со считывателем в одном корпусе http://www.ravelinspb.ru/catalog2.php?catalog=91 Нужен будет только преобразователь Z-2
В теории будет работать но сам не юзал.
Либо поставить http://www.perco.ru/products/sistemy-kontrolja-dostupa/ehlektronnyjj-kabinet-KL02/
Вариант по проще http://www.perco.ru/products/security/equip-s-20/cl01/
ПО для одного контролера бесплатное.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Матрикс-2К - знакомая игрушка... но только я не в курсе, чего же ентот преобразователь для компа на выходе даёт, т.е., как его вообще к компу подключать...Sad
Перко cl01 заинтересовал, но там тоже нифига не объясняют, каким же он образом к локалке подключается...Sad Там даже клемм нет под это дело!
А мне бы нуна такой вариант, чтобы мона было прийти с буком при необходимости и всё настроить быстренько...
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 4 из 5
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
