| Автор |
Сообщение |
AlexPo Специалист
Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 504 Откуда: Москва ICQ 391 289 850
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 08:33 Заголовок сообщения: |
| Тогда Gate 4000, устанавливал недавно, класная штука, с компа можно все, считыватели бери Matrix-2EH. |
| Вернуться к началу |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Сен 30, 2010 09:17 Заголовок сообщения: |
| ALKO-ZVER писал(а): | Матрикс-2К - знакомая игрушка... но только я не в курсе, чего же ентот преобразователь для компа на выходе даёт, т.е., как его вообще к компу подключать...
Перко cl01 заинтересовал, но там тоже нифига не объясняют, каким же он образом к локалке подключается... Там даже клемм нет под это дело!
А мне бы нуна такой вариант, чтобы мона было прийти с буком при необходимости и всё настроить быстренько... |
Есть там разъем под ethernet на картинке его видно справо. Подключается к локалке и в ПО прописывается IP контролера. |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Вс Окт 03, 2010 19:47 Заголовок сообщения: |
Ещё одна задачка в тему созрела...
Надо уже к одной вызывной панели приляпать 2 видеодомофона и 2 доп-трубки... Вот подбираю что-нибудь из Коммаксов (у нас в городе именно их все продают просто) и думаю попутно, стоит ли видеосигнал передавать до первого и второго домофона по коаксиалке и делить активным распределителем видеосигнала??? До первого домофона от вызывной панели будет метров 50, а от него до второго домофона ещё столько же... |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 09:31 Заголовок сообщения: |
| Такую задачку лучше решать на Визите. |
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 15:01 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | Такую задачку лучше решать на Визите. | Аргументы?... |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 17:35 Заголовок сообщения: |
| Больше вариантов оборудования да и надежней Визит. |
Добавлено: Пн Окт 04, 2010 20:43 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | Больше вариантов оборудования да и надежней Визит. | У нас только подъездные домофоны продают их....
Так что, придётся ставить коммаксы, причём на 4 аппарата из них мона собрать только схему из 3-ёх видеопанелей и одной доп-трубки...  |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Вт Окт 05, 2010 08:57 Заголовок сообщения: |
| ALKO-ZVER писал(а): | | GenaSPB писал(а): | | Больше вариантов оборудования да и надежней Визит. | У нас только подъездные домофоны продают их....
Купить оборудование в другом городе сейчас не состовляет больших проблем. Для этого существуют множество логистических компаний, постояно использую их услуги при заказе оборудование из Москвы. кроме того если заказать тем у кого есть многоабонентские устройства Визит тоже могут притащить. |
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 13:51 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | Для удаления карт из контролера без сброса памяти контролера нужен комп по другому ни как. | Нашёл-таки приблуду, где это реально!
Вот это автономное чудо!
http://www.elics.ru/katalog/ksproxway301.htm |
Добавлено: Сб Окт 09, 2010 14:58 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | Купить оборудование в другом городе сейчас не состовляет больших проблем. Для этого существуют множество логистических компаний, постояно использую их услуги при заказе оборудование из Москвы. кроме того если заказать тем у кого есть многоабонентские устройства Визит тоже могут притащить. | Не... заказывать что-то из москвы - это не самое благодарное занятие! С гарантией потом такой гемор будет....
А вот в магазинах кое-что заказываю, конечно. Случись чего, на мне никакой ответственности и вины в долгой замене оборудования. |
