Все, что вы хотели знать о видеонаблюдении, но боялись спросить :)
Система видеонаблюдения Линия
Установка видеодомофона с электрозамком в комплекте.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д.
Автор Сообщение
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Установка видеодомофона с электрозамком в комплекте. Ответить с цитатой
Есть необходимость поставить одному человеку на уличную железную дверь вандалозащищённую вызывную видеопанель и электрозамок. Работать всё должно через какой-нибудь обычный видеодомофон, дверь должна открываться снаружи какими-либо ключами (без разницы, какими именно по типу), с кнопки возле двери изнутри и с кнопки на видеодомофоне.
Сам подобными замками не занимался, поэтому точно не знаю, что и как... Embarassed
Так понимаю, что нужно будет купить видеодомофон, вызывную видеопанель уличную, электромагнитный (думаю, этот вариант менее подходящий, т.к. под него нет крепёжной площадки там) или электромеханический замок с БП и кнопкой...
Какой именно замок выбрать, и как его совместить с кнопкой у двери и видеодомофоном??? Question
Если есть варианты электромеханических замков, способные заменить стандартные врезные, то какие ???
Вернуться к началу
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставить контроллер и настроить его на 0,5 сек.
Abloy например. Дорого и со вкусом.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поподробнее, что это за Abloy (модель конкретно хотя бы), и как это всё работать должно??? Говорю же, не сталкивался с замками такими ни разу вообще... Embarassed А необходимость установки всё чаще встречается...
Вернуться к началу
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как должно работать..
есть отдельно система контроля доступа типа такой: http://security-skd.ru/price-card.html и отдельно домофон. У домофонной панельки есть два проводка - Н.Р. выход на замок - он подключается туда же, куда и кнопка выход на контроллере.
У электромеханического замка есть два проводка - подаешь на них 12В - он открывается.
Сейчас схему подключения контроллера выложу - все станет ясно
Вернуться к началу
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция на TM1000
Что касается замков Abloy - там у них сложно все - надо позвонить/зайти к дилеру и попросить чтоб они посчитали.
Получиться что то типа:
EL582 Abloy Для сплошных дверей. Стандартный шток. Можно использовать на улице НЗ/НО 12V/24V От-20 € 235,00
CY028 C (5781 C) Abloy Цилиндр с пов. ручкой для замков EL512/513, EL582 € 37,00
4631 Abloy Запорная планка для EL 512/513/580/582. С фальцем. 200х40х4 мм € 27,00
EA281 Abloy Кабельный переход. L=400 мм € 16,00
Abloy Ручка для замка € 25,00
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно всё так и предполагал... Но меня один вопрос волнует! Для электромеханического врезного замка не нужен считываель вообще, они даже с ключами обычными есть... Без считывателя и его мастер-ключей контроллер программировать невозможно???
Вернуться к началу
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо просто другой контроллер - типа КТМ-256 например - у него другой принцип программирования - с помощью перемычки.
Инструкция КТМ 256 (KTM 256)
Последний раз редактировалось: Videon (Сб Май 16, 2009 19:10), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно...Smile Спасибо большое за консультацию!
теперь всё стало ясно Smile осталось только всё подобрать под конкретный вариант Rolling Eyes
Вернуться к началу
molyman
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы вообще с контроллерами не заморачивалься и сделал все живьем от панели домофоной на электромеханический замок. В вызывной панели есть релейные концы которые замыкаються при нажатии на домофоне на кнопку с замком. Через контакты вызывной панели подаем на электромеханический замок напругу он открылся, его можно открывать при помощи ключа и при помощи механической кнопки на самом замке. Все просто и без контроллера.
Вернуться к началу
molyman
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если надо накидаю схему. Единственная хитрость диодик поставить параллельно катушке.
Вернуться к началу
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Беда в том, что не всегда на замке есть эта кнопка. На Abloy'е врезном ее например нет Smile там правда можно поставить хитрую ручечку за 25евро. Контроллер в данном случае нужен, чтобы одно нажатие кнопки выход вызывало подачу напряжения на замок в течении 0,5 сек, а не до тех пор пока кнопку держат. Хотя в целом можно и без контроллера обойтись.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё зависит от того, какой замок смогу найти... Я бы вообще поставил электромеханический замок, который на обе стороны имеет возможность открытия (с одной стороны - ключи обычные, с другой - кнопка или ручка какая-нибудь...). Но, как не странно, наши производители электромеханических замков делают восновном полное Г, которое только на убогие деревянные двери нормально ставится! Вообще, не понимаю, почему не делают стандартные врезные замки с электромеханической защёлкой! Катушку в обычный замок воткнуть не могут, блин...
И, кстати, зачем реле вообще нужно какое-то применять, если через кнопку видеодомофона можно питание катушки пустить?...
Вариант с контроллером мне нравится тем, что там есть время открытого замка на выбор и звуковой сигнал быват... Жалко, что не все легко программировать только!
Вернуться к началу
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все там легко Smile А вообще, если изнутри будет механическое открывание (типа как у накладных замков есть большая красная кнопка или у аблоя ручечка), то можно и к домофону подключить. Но на мой взгляд проще дверь таблеткой или карточкой открывать, чем каждый раз ключом крутить.
Но самое смешное во всех домофонах - это то, что вызывную панельку можно как в кино оторвать, два проводка закоротить - и дверка откроется Smile это полный дебилизм на мой взгляд. Причем два этих проводка как правило (кроме визитовских панелек) сильно отличаются от других Smile
Вернуться к началу
safpal
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из Abloy я бы поставил, смотря какая дверь, или 402, или 480(2), или 580(2). Что к ним может потребоваться, посмотрите в сопутствующей продукции. Выбор за Вами.
А домофон можно организовать на Визите. Взять БВД-401 и монитор VIZIT-M402S. Доступ снаружи или ключом или через домофон. Изнутри ручкой. Замок открыт пока нажата кнопка.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А домофонные ключи и карточки контроллер сам под себя подгоняет, или для этого нужно специальное оборудование?...
Не понимаю, это вы про какие панельки с проводочками?... К которым ключ подносят что ли? В видеопанельке же нет средств для открывания никаких вроде???
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 5
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
