| Автор |
Сообщение |
Abdula Новичок
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 00:58 Заголовок сообщения: Автомобильный телевизор и бескорпусная видеокамера |
Здравствуйте всем!
Впервые в жизни собираю самодельную систему видеонаблюдения для дома, так что особо на смех меня не подымайте
Система будет состоять из:
- 2 ч/б скрытых камер в подъезде дома
- 1 цветной камеры, там же
- вызывного антивандального устройства
- домофонного малоформатного монитора
В перспективе добавится:
- самодельный регистратор на базе DVR-2000 и LinuxDVR
- обычный плазменный телевизор для периодического просмотра записей.
В целом выбор устройств для системы затруднений не вызвал, за исключением домофонного монитора.
Профессиональные мониторы обычно оказываются для меня или слишком малы по размеру изображения, либо дороги.
В-общем, хочу вместо них выбрать обыкновенный автомобильный телевизор на 7-8", к примеру, из этого ряда:
http://www.velas.ru/catalog.php?rID=13
Проблема в чем - индустрия сейчас повадилась выпускать экраны формата 16:9, форматы 4:3 стали вымываться, и найти их с подходящими для видеонаблюдения характеристиками затруднительно - то толщина не подходит, то пульт, то просто внешний вид.
И наоборот, в формате 16:9 выбор моделей гораздо шире, но тогда возникает вопрос - какое будет изображение на его экране, получаемое с видеокамеры (например, ходовой SK1004) - обрезанное слева и справа, или же растянутое по ширине?
Не хотелось бы ни того, ни другого. Найти в нашем городе подходящий монитор 4:3 не удается, а эксперимент по формату изображения поставить пока не на чем.
Подскажите, пожалуйста, что получится на экране 16:9 с обычной бескорпусной видеокамеры.
Критика видеосистемы приветствуется также
PS.
Бескорпусная камера SK1004:
http://videoglazok.ru/catalog/vdkamera/sk_1004.htm
Программа видеонаблюдения LinuxDVR:
http://linuxdvr.ru/rus/index.html |
| Вернуться к началу |
Videon Site Admin
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 01:04 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | какое будет изображение на его экране, получаемое с видеокамеры (например, ходовой SK1004) - обрезанное слева и справа, или же растянутое по ширине? |
растянутое по ширине. как эфирные тв программы на плазме. |
Abdula Новичок
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 11:44 Заголовок сообщения: |
Значит, таки придется искать раритеты 4:3
Спасибо за консультацию!  |
Abdula Новичок
Добавлено: Пт Июл 24, 2009 11:58 Заголовок сообщения: |
Кстати, а что все-таки лучше взять из автомобильных - телевизор или чисто монитор?
Телевизор смущает тем, что неизвестно, в какой режим он переходит сразу после включения - телепрограммы или видеовход (чтобы не потом не переключать пультом, это потеря драгоценного времени). |
Videon Site Admin
Добавлено: Сб Июл 25, 2009 00:11 Заголовок сообщения: |
| обычно они все переходят в последний режим. т.е. если был НЧ, то он и останется. |
AlexPo Специалист
Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 473 Откуда: Москва ICQ 391 289 850
Добавлено: Сб Июл 25, 2009 08:54 Заголовок сообщения: |
| Не понял вызывное к чему будет подключено ? |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Сб Июл 25, 2009 12:57 Заголовок сообщения: |
| AlexPo писал(а): | | Не понял вызывное к чему будет подключено ? | Я тоже не совсем понял...
Для него ведь нужен именно видеодомофон...да ещё и не какой угодно...
Но как вариант, можно его перековырять так, чтобы работал с голосовым переговорником и любым телеком... Но это уже извращение  |
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 14:08 Заголовок сообщения: |
Кстати о автомобильных мониторах...
Есть варианты, в которых нет ТВ-тюнера, они точно работают с теми входами, на которых работали при выключении...
Но меня вот интересует больше портативный переносной вариант монитора! Нередко бывает так, что камерам надо объектив и направление по месту выставить, а контролировать нечем это дело!
Хотел прикупить портативный ДВД-плейер, чтобы к ниму подключать камеры, но у них вроде нет видеовходов вообще, да и разрешение слабовато...
Вот и получается, что тупо автомобильный моник надо примотать к аккумулятору на 12В, но это как-то странно выглядит и неудобно, я думаю...
Может, кто знает другие портативные варианты для просмотра и диагностики видео???? |
сигнальщик Постоянный посетитель
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 17:19 Заголовок сообщения: |
| ALKO-ZVER почему неудобно? очень даже удобно будет. автомобильные телевизоры сейчас достаточно компактны. аккумулятор на 7 А/ч тоже невелик. соорудил чемоданчик для аккумулятора, под телевизор там же местечко нашел - вот тебе и переносной диагностический центр для видеонаблюдения. кстати от аккумулятора можно и откозаться, если питание с камер взять. большенство из них 12 вольтами питаются |
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 22:23 Заголовок сообщения: |
| сигнальщик писал(а): | | ALKO-ZVER почему неудобно? очень даже удобно будет. автомобильные телевизоры сейчас достаточно компактны. аккумулятор на 7 А/ч тоже невелик. соорудил чемоданчик для аккумулятора, под телевизор там же местечко нашел - вот тебе и переносной диагностический центр для видеонаблюдения. кстати от аккумулятора можно и откозаться, если питание с камер взять. большенство из них 12 вольтами питаются | Точно!!!! Я и забыл совсем, что питание на 12В по месту есть всегда... Ладно, буду искать автомобильный моник недорогой... Сделаю ему специальные провода для питания и лёгкого подключения камер, и будет отличный вариант!  |
Videon Site Admin
Добавлено: Ср Июл 29, 2009 23:44 Заголовок сообщения: |
можно еще маленький ноут (типа асус eeepc) и юсб тв тюнер с НЧ входом. но это извращение конечно  |
Добавлено: Чт Июл 30, 2009 07:55 Заголовок сообщения: |
| Videon писал(а): | можно еще маленький ноут (типа асус eeepc) и юсб тв тюнер с НЧ входом. но это извращение конечно  | на одном форуме по видеонаблюдению кто-то так и решил сделать, купить к ноуту своему ТВ-тюнер для таких дел Мне кажется, что и недёшево, и не очень удобно, да и некачественно довольно это для настройки точной... А вот автомобильный моник должен быть отличным вариантом по качеству  |
AlexPo Специалист
Добавлено: Пт Июл 31, 2009 08:39 Заголовок сообщения: |
| Я использую автомобильный видеорегистратор с встроенным монитором и аккумом, удобно настраивать камеры на высоте, стоять на стремянке с ноутом не очень. |
Добавлено: Вс Авг 02, 2009 10:26 Заголовок сообщения: |
| AlexPo писал(а): | | Я использую автомобильный видеорегистратор с встроенным монитором и аккумом, удобно настраивать камеры на высоте, стоять на стремянке с ноутом не очень. | А какой конкретно вариант используете?... Не покажете ссылочку на него?  |
AlexPo Специалист
