Все, что вы хотели знать о видеонаблюдении, но боялись спросить :)
Система видеонаблюдения Линия
ГИБРИД охранных объектовой и автомобильной сигнализаций
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д.
Автор Сообщение
olegflip
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 06, 2009 17:00    Заголовок сообщения: ГИБРИД охранных объектовой и автомобильной сигнализаций Ответить с цитатой
Люди! Знает кто охранную сигнализацию, у которой было бы много зон, как в традиционной объектовой охранке и был бы приемо-передающий радиобрелок, как в автомобильной сигнализации.
Гибрид в том, что на радиобрелке тоже должно быть отображение всех этих зон. Либо в виде пиктограмм, либо в виде текста. Первое предпочтительней Confused
"Пуще прежнего старуха вздурилась;
Не даёт старику мне покою" Crying or Very sad
Идея, надеюсь понятна: копаешь ты себе картошечку, на своих 70-ти сотках. Тут у тебя и домик, и сарайчик, там туалет в уголке участка стоит, там яблонька, здесь кусты крыжовенные, там смороденные. И не видно тебе всех укромных уголков своего участочка. А неприятель, он не дремлет, лезет тучею черною через ограду многоярусную. А тут у тебя брелок в кармане - динь. Посмотрел на него и побежал в противоположную сторону, побросав свои орудия земледельческие.
Сам периметр можно будет сделать совершенно на любом приборе и датчиках, не обязательно беспроводных. Но вот приемник должен быть носимым. Можно для этой цели и "Стрелец" применить. У них как раз ПУ-Р - пульт радиоканальный на батерейке "Крона", да и в Аргусе говорят, что охранники так и делают. Но во-первых этот пульт, все-таки большеват, для постоянного таскания в кармане, а во-вторых - не очень удобное отображение информации - цифро-зонное. А надо текст, и это как минимум, а вообще желательна мнемосхема.
Как хохму, можно конечно прицепить стороны периметра: Юг, Восток, Запад, Север - к капоту, багажнику и дверям автомобильного брелка. Но... этого мало, нужно гораздо БОЛЬШЕ зон!
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
up
тема актуальна
Вернуться к началу
2309
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему не устраивает GSM дайлер?
Там нет мобильной связи?
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Вт Янв 19, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долго летит сообщение. А может вообще застрять при перегрузке сети. А если ложняки пойдут.. Зацепится к.н. кусок полиэтилена за забор и будет болтаться на ветру. Сколько СМС-сок улетит..
Скажу другими словами - 5 сек. - это уже долго. Надо сразу, как в автомобильной сигналке: стукнул по колесу, получи сирену на брелок. Если быть точным, тоже не в мгновение - порядка 1-ой секунды.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если заказчик такой "умный", то пусть берёт точку доступа Вай-фай с компом под сигналку и КПК, да и заказывает под это дело софт где-нибудь... Rolling Eyes
Возможно, есть готовые решения на базе компьютерных систем, надо только под Вай-фай их заточить и под работу с КПК-клиентом...
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALKO-ZVER, в самую точку!
Именно так заказчик и озвучивал свои хотелки: Wi-Fi и коммуникатор. На объекте постоена локалка, весь участок покрыт зоной действия Wi-Fi, установлены IP-камеры и IP-кодеры. И все это дело он наблюдает удаленно на коммуникаторе, в т.ч. и просмотр видеоархива. И туда же на коммуникатор он хочет и охранку.
Но здесь несколько "НО". Первое, при выключении КПК выключается и Wi-Fi. Второе, и это содержится в твоем посте, где взять такой софт - я обзванивал поставщиков секьюрити оборудования, никто не знает таких систем, чтобы коммуникатор был клиентом, говорят - невостребованно, я первый кто об этом спрашивает. Если бы кто подсказал такой софт, был бы только рад - яндекс пока об этом молчит.
Вернуться к началу
2309
СообщениеДобавлено: Ср Янв 20, 2010 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фантазируем.
Берем автосигнализацию,и подключаем к ней ИК датчики,
Если там надо согласовать уровни,то в датчик резистор не устанавливаем,а НО или НЗ контакты подключаем в автосигналку.
Или берем централь с большим количеством релейных выходов.
Релейные выходы подключить к автосигналке.
по идее Сател прокатит.
Пы.СЫ .
На счет GSM,у нас вся ментовская охрана ,по области сделана на GSM,
Они любят "Киевстар" возможно это превратится в Ваш "Билайн" или наоборот.
И считается ,что такая охрана НДЕЖНАЯ.
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СМС-ки мало. Нужна мнемосхема.
Если уж и смотреть в сторону GSM-панелей, то вот что. Я как-то встречал программку для коммуникатора. Она преобразовывала СМС-ки от охранной GSM-панели в событийное дерево. Очень удобно - в программе в виде дерева видно состояние всех шлейфов. Тут же их можно поставить/снять, здесь же реле, которые также можно включить. Работало так, что выполняешь в дереве команду, программа формирует нужную СМС-ку которая улетает на GSM-панель. Вот ЭТО ну уже очень близко к тому что мне нужно. Видел год назад. Даже скачивал демо версию. Только программы теперь этой на их сайте уже не нахожу.
Вернуться к началу
NexT402
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
года 2 назад когда еще работал по этой теме стали закупать сигналки - жаблотрон называются, функционал очень порадовал .....к тому-же они могут работать через инетмобильный, реакция - менее секунды была (само собой зависит от качества связи) на пульт в чоп
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Чт Янв 21, 2010 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jablotron достаточно плотно тестировал. Система своеобазная. Нет ПО для коммуникатора. Не подходит.
Вернуться к началу
molyman
СообщениеДобавлено: Пт Фев 05, 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри Paradox MAGELLAN там есть пультик на систему радио с клавиатурой и светодиодной индикацией. Плюс саму сигналку можно сделать радио. Пультик называется REM-3. Лучше использовать с панелями G5000 или G5050.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
