| Автор |
Сообщение |
AlexPo Специалист
Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 334 Откуда: Москва ICQ 391 289 850
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 12:44 Заголовок сообщения: Предложите оборудование для контроля 5 точек прохода |
| Клиента интересует бюджетный вариан для системы допуска с регистрацией на компе событий. Всего 5 дверей и около 200 сотрудников. |
| Вернуться к началу |
olegflip Специалист
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 14:39 Заголовок сообщения: |
Элсистемз.
http://www.trevog.net/production.html
Контроллеры: Elsys-MB-SM-2A-TП. В розницу ок. 6,7 кРуб
Считки, их-же: Smart-Wave. В розницу, ок. 1,5 кРуб. Но есть более помехозащищенные "исп.1", чуть подороже, но не выходят из строя на металлических поверхностях (например на турникете.
ПО "Форт" - бесплатное. База данных в одном *.xml файле.
Я ставил, и как раз на 5 контроллеров, 200 сотрудников. Мне понравилось. |
AlexPo Специалист
Добавлено: Ср Янв 27, 2010 18:37 Заголовок сообщения: |
| [quote="olegflip" Спасибо, буду изучачь, ставил давно SHS, тоже понравилось, но на 5 дверей получается 70 тыр, хотелось бы подешевле. |
molyman Специалист
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 00:01 Заголовок сообщения: |
GATE-4000 дешево сердито с учетом рабочего времени.
http://www.aktivsb.ru/prod-8562.html окло 4000 руб.
считки MATRIX-II 820 руб.
СМК любое и тд и тп.
если надо могу кинуть сметку делал не так давно. |
AlexPo Специалист
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 08:58 Заголовок сообщения: |
| Скинь, если не трудно. |
AlexPo Специалист
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 10:04 Заголовок сообщения: |
| Почитал про систему и не понял, карты прописывать можно только на всех установленных считывателях или можно с дополнительного, установленного у охраны, что очень важно. |
molyman Специалист
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 12:50 Заголовок сообщения: |
пиши мыло мыльну те, там все оборудование что было использованно
в том числе и считыватель - USB для считывания карт и занесения в базу |
AlexPo Специалист
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 13:04 Заголовок сообщения: |
mail.ru
Последний раз редактировалось: AlexPo (Чт Фев 04, 2010 22:24), всего редактировалось 1 раз |
molyman Специалист
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 13:14 Заголовок сообщения: |
1 ЭМЗ ML-45L (замок Электромагнитный) шт. 5
2 DORMA TS-68-кор.(доводчик двери) шт. 5
3 MATRIX II-EH-серый (счит.HID) шт. 5
4 GATE-4000 (сетевой контроллер) шт. 5
5 Кнопка EXIT (выход) D-814 шт. 5
6 ИО-102-20А2П шт. 5
7 РИП-12 (исполнение 5) 12В. 8А.(блок питания) шт. 2
8 ProxCard EM-Marine шт. 200
9 Контроллер Z-2R USB (считыватель карт для ПК) шт. 1
10 ПО GATE-SERVER-TERMINAL шт. 1
11 Z-397(ПИ 485/422-USB) для GATE-4000 шт. 1
12 Электронный ключ защиты ПО GATE HASP HL Pro шт. 1
Пока вот спичок оборудования. как бы я сделал это. |
molyman Специалист
Добавлено: Чт Фев 04, 2010 18:12 Заголовок сообщения: |
| Я все отправил если кому интересно могу сделать дубль !!! в проектных листах все стерто в виду закрытой информации. |
safpal Специалист
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 22:44 Заголовок сообщения: |
| molyman писал(а): | 1 ЭМЗ ML-45L (замок Электромагнитный) шт. 5
Для экономии можно уменьшить количество контроллеров до 3-х. Выход всё равно по кнопке, т.е. можно подключить 2 двери на один контроллер. Или, если стоит дешевле, заменить USB-контроллер на ещё один GATE. |
AlexPo Специалист
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 09:40 Заголовок сообщения: |
Клиента задушила жаба, хочет пока реанимировать старую систему  |
molyman Специалист
AlexPo Специалист
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 00:30 Заголовок сообщения: |
| Пользователей будет больше 200 и это не самый дешевый вариант получается, по любому пока тайм аут. |
molyman Специалист
Добавлено: Пт Фев 12, 2010 00:35 Заголовок сообщения: |
ок
делись самым дешевым вариантом с УРВ. давно ищу. |
