| Автор |
Сообщение |
motor Постоянный посетитель
Добавлено: Пт Фев 26, 2010 20:38 Заголовок сообщения: Срочно! Видеодомофон Kocom KCV-A374 |
Подключил к нему вызывную панель gardi vc-12, при вызове или принудительном просмотре изображение появляется через раз (либо синий экран, как будто вызывная не подключена). С чем может быть связано???
Подключил Ч/Б видеопанель - работает нормально. Чёто я непонимаю?? |
| Вернуться к началу |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 17:58 Заголовок сообщения: |
| возможно, просто видеосигнал у этой панельки слабоват... кабель для видео и его длина тут тоже немалую роль играют... |
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 19:32 Заголовок сообщения: |
| В наличии "под рукой" было две панельки gardi vc-12 и ercon sv4l ч/б, так вот с эрконом работает нормально, а обе гарди барахлят. Жаль нет в наличии эркона цветного, может действительно сигнал слабый...??? С домофоном gardi nota-2 панели гарди работают уверенно. Кабеля от силы метра два, т.к. всё собиралось "на коленке" только для проверки работоспособности. |
2309 Специалист
Добавлено: Сб Фев 27, 2010 23:05 Заголовок сообщения: |
а может сигнал не слабоват,а наоборот его дофига,иногда такая проблема решается подключением резистора между землей и видео.
Номинал реза 1ком можно попробовать подобрать. |
Добавлено: Вс Фев 28, 2010 05:41 Заголовок сообщения: |
подключил резистор в 1 ком - не помогло  |
2309 Специалист
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 02:22 Заголовок сообщения: |
Совсем забыл,зима на дворе,может холодно сильно.
Иногда панели на холоде притормаживают картинку. |
AlexPo Специалист
Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 473 Откуда: Москва ICQ 391 289 850
Добавлено: Пн Мар 01, 2010 11:19 Заголовок сообщения: |
| Там случайно не нужно переключить NTSC/PAL? |
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 10:44 Заголовок сообщения: |
| AlexPo писал(а): | | Там случайно не нужно переключить NTSC/PAL? | тоже вариант, кстати |
Добавлено: Вт Мар 02, 2010 21:27 Заголовок сообщения: |
отчёт о проделанной работе:
- переключателя NTSC/PAL нет, а в инструкции написано - автоматически;
- всё подключаемое оборудование новое и до этого негде не работало;
- возможно в будующем появиться возможность подключить к домофону что то из COMMAX, а также ERCON и провкрить как они будут вместе работать, а пока факт: gardi vc-12 + Kocom KCV-A374 не работают нормально в паре!
P.S. Задал вопрос совместимости панелей на сайте поставщиков этих домофонов - ответа пока не получил
Конечно можно подключить "родную" вызывную панель от KOCOM, но цена на неё совсем не интерестная  |
