| Автор |
Сообщение |
bam23 Новичок
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 18:04 Заголовок сообщения: помогите советом |
Вообщем суть проблемы вот в чём, есть 8 камер, регистратор, конвертер АВ на ВГА и уходит всё это на монитор, всё это работает.
суть : как вывести сигнал ещё на 2 компа оО)? |
| Вернуться к началу |
AlexPo Специалист
Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 473 Откуда: Москва ICQ 391 289 850
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 19:13 Заголовок сообщения: |
| Через разветвитель VGA. |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 19:18 Заголовок сообщения: |
| AlexPo писал(а): | | Через разветвитель VGA. | Это уже будет не на два компа, а на два ВГА-моника...
Вообще, вопрос некорректно задан! Чего вы хотите получить на тех двух компах??? Запись, тупо дублировать картинку на них с регистратора, или может, картинка должна быть независимой от первого моника?... |
Рустам Специалист
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 08:05 Заголовок сообщения: |
| И опять же вопрос, а что за регистратор, есть ли у него сетевой выход? |
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 11:51 Заголовок сообщения: |
| Рустам писал(а): | | И опять же вопрос, а что за регистратор, есть ли у него сетевой выход? | Ну есть ли аналоговые выходы на моник?... Они бывают и независимые, тревожные... Что может позволить получать постоянную картинку со сменой кадров или с движением в кадре, независимо от того, что показывает основной монитор регистратора. |
bam23 Новичок
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 11:52 Заголовок сообщения: |
| нужно чтобы можно было просматривать тоже что и на центральном мониторе, регистратор панда, сетевого входа нема ( |
Рустам Специалист
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 12:01 Заголовок сообщения: |
А почему надо ещё два именно компьютера, а не монитора?  |
| bam23 писал(а): | | нужно чтобы можно было просматривать тоже что и на центральном мониторе, регистратор панда, сетевого входа нема ( | Так просматривать надо на ВГА-мониторах или на ПК???
Если на ПК, то проще с аналогового выхода регистратора взять сигнал коаксиалкой, разделить его специальным разветвителем-усилителем, и отправить на компы, где придётся установить ТВ-тюнеры с видеовходами.
Компы далеко от регистратора??? Да и вообще, нафига компы?... Поставьте в каждом нужном месте по телеку обычному недорогому... да и заведите на видеовход картинку с регистратора! |
bam23 Новичок
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 15:09 Заголовок сообщения: |
| дело в том что директор магаза хочет чтобы у него и администратора на компах можно было смотреть что происходит в магазе, регистратор в комнате админа, до директора метров 20-30 |
AlexPo Специалист
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 20:23 Заголовок сообщения: |
| Можно тогда делитель на 3, далее у каждого компа VGA конвертор и KVM переключатель, позволяющий переключать монитор на комп или видео. |
2309 Специалист
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 21:30 Заголовок сообщения: |
Надо ставить двр с сеткой,и раздавать на рабочие места нормальные CMSки,
Тогда будет по взрослому и правильно,а натыкать разветвителей,не правильно,так как зразу захотят смотреть записи и картинку разворачивать на весь экран. |
Рустам Специалист
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 07:54 Заголовок сообщения: |
У некоторых (обычно у дорогих) мониторов для ПК есть композитный RCA вход, что прямо к монитору можно подключать коаксиал, кнопками на монике переключать что смотреть и даже бывает можно сделать окно в окне для одновременного просмотра и с компа и с видео. Но скорее всего не ваш случай ...  |
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 10:09 Заголовок сообщения: |
| 2309 писал(а): | Надо ставить двр с сеткой,и раздавать на рабочие места нормальные CMSки,
Тогда будет по взрослому и правильно,а натыкать разветвителей,не правильно,так как зразу захотят смотреть записи и картинку разворачивать на весь экран. | Согласен... Просто картинка без возможности переключения и управления обычно подходит только сторожам! Да и то, если это квадрат из 4-ёх картинок или постоянная автосмена! |
