Системы видеонаблюдения и безопасности. Все, что вы хотели знать о видеонаблюдении, но боялись спросить :)
| Автор |
Сообщение |
volyn Новичок
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 19:39 Заголовок сообщения: Подскажите как реализовать |
Необходимо видеонаблюдение с 4 цветными камерами, с использованием в темное время суток, они будут соединены свичем и подсоединены к серверу. Необходимо это все использовать как сигнализацию, то есть к серверу подключено какое либо устройство для ввода кода которое включает\отключает сигнализацию. Принцип стандартной сигнализации, происходит движение, включается запись видео, если в течении минуты с помошью кода сигнализация не отключена, то ПО уведомляет меня по e-mail и телефонным звонком. При этом ПО должно иметь веб-интерфейс для просмотра изображения удаленно.
Собственно как такую схему можно реализовать? Какие необходимы камеры и ПО, особенно интересует как сделать отключение сигнализации. |
| Вернуться к началу |
seva1969 Специалист
Добавлено: Ср Мар 03, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
Камеры можно применить любые день/ночь с детектором движения, причем если есть возможность поставить нормальное видимое освещение, то достаточно будет простого электронного перехода в режим "ночь". Ну а если хозяин объекта тяготеет к скрытности наблюдения, тогда у камеры при переходе в ночной режим должен механически смещаться ик-фильтр, ну и соответственно, освещение должно осуществляться от ик-прожекторов. По бюджету как монтажа, так и эксплуатации, режим видимого освещения может оказаться чуть ли не вдвое выгоднее при использовании распространенных энергосберегающих люминесцентных ламп, в том числе ДРЛ. Выгода, помноженная на 4 камеры - это уже ощутимо  |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Чт Мар 04, 2010 11:43 Заголовок сообщения: |
По поводу фишки, использовать видео в качестве сигналки с вводом кодов на отключение и отправки уведомления, если отключения не было... Вы хотите решить охранные проблемы при помощи видео, это категорически неправильный подход! Ненадёжный, да и почти невыполнимый!
Вам надо отдельные охранные устройства ставить, впридачу к видеокамерам! Тоесть, датчики движения и контроллер охранный! Есть варианты, устанавливаемые в компы ввиде плат специальных, это вам позволит уведомления получать через инет, а так же, реализовать систему с оповещением через мобильник, если купите дополнительный GSM-модуль.
А камеры видят движение там, где его нет, когда темно! Шум по кадру движется активно! Или наоборот, не видят движения, когда оно для них не очень распознаваемо...
Короче, вы насмотрелись американского кино, походу... И кто-то хочет на всём сэкономить, как я понимаю  |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
