| Автор |
Сообщение |
olegflip Специалист
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 22:59 Заголовок сообщения: Re: проблема с видеонаблюдением |
| maxmafia писал(а): | | ... на этих двук камерах воявились волны... |
maxmafia, чтобы нам не гадать на кофейной гуще, сделай, плиз, скриншоты картинки с помехой, будет легче идентифицировать помеху
вставляй через, например radikal.ru |
| Вернуться к началу |
seva1969 Специалист
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 22:58 Заголовок сообщения: |
| olegflip писал(а): | Да-а, найти правильную точку заземления - целое искусство!
Рассказываю случай. Свежак, на той неделе произошел.
Объект. Загородный дом. Куча камер. Модернизация видеонаблюдения. Подготавливаю к установке еще одну.
Перед ее монтированием, настраиваю на угол обзора (в первом приближении) и резкость. Т.е. подношу камеру к месту установки. Место - балкон второго этажа. Там же установлена розетка 220 В. В розетку включаю телевизор, ставлю рядом. В эту же розетку включаю импульсный адаптер 12В, в него - камеру. Видеовыход камеры соединяю с колокольчиковым входом телевизора. Все. Схема наипростейшая.
Да, камера такая:
И вот, при этой простейшей схеме, какое уж тут заземление, наблюдаю на экране телевизора, кроме изображения, вертикальные частые полосы в виде затемненных областей самой видеокартинки, порядка штук 20-30.
Горе. Разъемы проверил. Вилки кверх ногами попереворачивал. Ну, думаю, настрою объектив, потом буду думать. Подошел к борту балкона и, держа в руках камеру, оперся на его край голой рукой, а он металлический. Меня по руке током дернуло, рябь на картинке тут же прекратилась. И больше не появлялась. Сейчас камера установлена на этом же балконе, чуть выше по стене. Сигнал идеальный. |
Должен сказать, что камерку Вы нам откровенно игрушечную в своем примере показываете - с электронным переключением день/ночь и абсолютно неграмотно по всем критериям реализованной подсветкой. Впрочем она практически во всех кожухах реализована неграмотно, и единственное достоинство такой компоновки - для непроходимо ленивых монтажников - быстрый монтаж девайса два-в-одном, когда думать не хочется, когда наивно надеешься, что китайцы за тебя уже подумали.
Прошу вышесказанное ни в коем случае не принимать в качестве личного упрека; к сожалению, показанный Вами пример - абсолютно типичный. |
olegflip Специалист
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 16:12 Заголовок сообщения: |
| seva1969 писал(а): | | Должен сказать, что камерку Вы нам откровенно игрушечную в своем примере показываете - с электронным переключением день/ночь |
Ошибаетесь, коллега! А откуда такая уверенность? |
seva1969 Специалист
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 17:33 Заголовок сообщения: |
| Неужели черно-белая? Как её зовут? Но все равно - настаиваю, что это игрушка. У нее ик-подсветка довольно быстро сойдет на нет, т.к. от платы со светодиодами нет никакого теплоотвода, соответственно диоды будут ускоренно деградировать. |
olegflip Специалист
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 02:26 Заголовок сообщения: |
Черт с ней, с подсветкой. Камера с настоящим день/ночь. Механический ИК фильтр. Слышно как щелкает, видно как сдвигается. Кроме того АРД и f=2.8...10. Матрица высокого разрешения. Типа 500 с чем-то линий. Качество отменное. Название камеры - на самом скриншоте:
По поводу ИКП и ее деградации в этом варианте. Пока время не вышло, сказать ничего не могу. Возможно и подсядет. Если даже и так, найду возможность либо заказать у производителя ЗИП, либо сами перепаяем на свежие. Удобно по монтажу, компактно и эргономично смотрится. Но одна проблема с ней все же есть. В дождь и снег, ближние частицы ярко освещаются подсветкой - идут сработки по детекции движения. |
seva1969 Специалист
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 03:06 Заголовок сообщения: |
А летом ночью еще от въющихся вокруг камеры насекомых сработки детектора будут. У кожуха стекло общее на подсвеку и объектив? Если общее, то когда стекло припылится и включится подсветка, дальность наблюдения и контраст ощутимо упадет. Эффект похожий, как если Вы ночью в салоне автомобиля включите свет и попытаетесь что-то разглядеть сквозь стекло снаружи. В итоге - достаточно полный комплект граблей от реализации встроенной подсветки.
Как-то я недоглядел про марку камеры...
Надежность герметизации кожуха как оцениваете? |
olegflip Специалист
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 04:25 Заголовок сообщения: |
Стекла разделены металлическим кольцом-циллиндром:
По герметичности. Передняя часть вкручивается на 5 витков, в конце резиновое круглое кольцо, его на самой первой моей фотке видно - черное. Похоже, что герметично.
Я прежде чем брать эти камеры, затестировал их до слез (поэтому и скриншотов всяких хватает). На VIP объект ставлю. Нужна надежность в совокупности с внешним видом - громоздкие термокожуха + отдельностоящие лопухи-ИКП - непокатят. |
olegflip Специалист
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 04:28 Заголовок сообщения: |
| марка камеры AM-C103D/N-Z1 |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 09:44 Заголовок сообщения: |
| olegflip писал(а): | | марка камеры AM-C103D/N-Z1 | Ни о чём не говорит... а кока стоить?...  |
Videon Site Admin
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 11:47 Заголовок сообщения: |
это акьюмен чтоли? если он, то да, баксов за 300 вполне приличные камерки с варифокалом 2,8-10 и мех ИК фильтром. |
olegflip Специалист
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 11:58 Заголовок сообщения: |
Vidatec
7600р |
Рустам Специалист
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 13:14 Заголовок сообщения: |
А чего на скриншотах нет ни малейших следов от её собственной ИК-подсветки, кроме набело пересвеченного от световозвращающего покрытия госномера???
olegflip Специалист
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 13:25 Заголовок сообщения: |
на дереве видно немного, до него метров 7-10
не видно, потому что хоть и ночь, освещения с уличных фонарей хватает |
seva1969 Специалист
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 15:12 Заголовок сообщения: |
Чет зафлудили мы изначальную тему
Стартопика своими взаимными децкими вопросами совсем запугали
P.S. А на VIP объекты таки несерьезная камера, нет налета позолоты  |
Рустам Специалист
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 16:15 Заголовок сообщения: |
| К варифокальному объективу наверно надо варифокальную подсветку, а то получается, что только 1/20 часть площади кадра подсвечивается ... |
