Все, что вы хотели знать о видеонаблюдении, но боялись спросить :)
Система видеонаблюдения Линия
Длина кабеля. Нужна помощь.
Автор Сообщение
Dundr
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 21:09    Заголовок сообщения: Длина кабеля. Нужна помощь. Ответить с цитатой
Подключил сегодня камеру Байтэрг МВК-0831ц/2.45 на расстоянии 300 м (200+100 скрутка). Кабель РК 75-2-122, 1*0.37мм+2*0.5мм. Питание проверил-есть. Видео на регистратор не приходит. Коаксиал вроде без порывов. Подскажите поможет ли такой усилитель - Усилитель-разветвитель видеосигнала БИК-Информ УР-4, 1 вход/4 выхода, коэффициент усиления максимально 3, 50..6000Гц, 12В, 0.11А, -40..50гр, если он будет стоять со стороны камеры. Заранее спасибо.
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 23:32    Заголовок сообщения: Re: Длина кабеля. Нужна помощь. Ответить с цитатой
Где проверял, у БП или у камеры?
Сколько у камеры?
Скорее всего недотягивает там напряжение. Линия длинная, сечение невеликое.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 10:05    Заголовок сообщения: Re: Длина кабеля. Нужна помощь. Ответить с цитатой
Сколько у камеры?
Забыли добавить, что мерить напряжение у камеры нуна под нагрузкой, со включенной камерой!
Я так понял, что 2х0,5 - это питание?...
Считаем тут: http://www.opsonline.ru/onlinepadnapr
Цитата:
Результаты расчета:
ПАРАМЕТРЫ ЛИНИИ:
Материал кабеля - медь
Площадь поперечного сечения жилы кабеля - 0,50 мм²
Длина кабеля - 300,00 м
ПАРАМЕТРЫ НАГРУЗКИ:
Ток одного потребителя - 200,00 мА
Кол-во потребителей в линии питания - 1 шт.
Напряжение источника питания - 12,00 В
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ:
Величина напряжения на конце линии = 9,90 В
Абсолютная величина падения напряжения = 2,10 В (17,50 %)
Короче, скорее всего, дело в питании... Многие на этом пролетают!
Легче всего проверить это дело, подключив камеру на месте монтажа на время к аккумулятору на 12В с охранных ББП! Если картинка будет при этом, значит сомнений уже нет!
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 10:23    Заголовок сообщения: Re: Длина кабеля. Нужна помощь. Ответить с цитатой
Спасибо! Это моя болезнь! Просто у самого и в мыслях нет, делать измерения как-то иначе, вот и забываю отметить этот САМЫЙ ВАЖНЫЙ момент!
Вернуться к началу
Dundr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял у камеры без нагрузки. Попробую сегодня от аккум автомобильного 12 в. Видеосигнал по Вашему должен доходить, правильно я понял ?
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видеосигнал доходить будет, но при линии 300 м, он конечно же будет ослаблен. Аналоговый монитор этот сигнал воспроизведет. Цифровой регистратор, может не "увидеть" - усиливать нужно: усилитель, осциллограф, размах видеосигнала на входе видеорегистратора д.б. 1 В.
И усиливать, как вы правильно заметили, у камеры.
От этого нагрузка/потребление на конце линии питания увеличивается.
Это нужно учитывать при выборе сечения кабеля питания.
Вывод: ищите картинку используя аналоговый монитор.
По поводу усилителя, указанного Вами, мы такой использовали когда то. Тоже линия была 250-300 м. Работал нормально. Но только это было один раз, все что более 50 м, мы стараемся делать по витой паре.
Вернуться к началу
Dundr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если такой вариант. По проводам питания подам 220 В, у камеры поставлю коробку, в нее БП 12 В к нему камеру и усилитель ? Надо было конечно витую пару кидать. Но понадеялся на авось.
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если блок питания у камеры, то будет нормально.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dundr
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Буду заниматься.
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если до камеры 100 и более метров, то желательно брать камеры со встроенным БП, а по кабелю 220 пускать.
Вернуться к началу
dedus
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как насчёт наводок на полезный сигнал .мона взять бп на 24 v И отрегулировато напругу возле камеры до 12 v
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У многих камер потребление не постоянное - обогрев, светодиоды моторчик ик-фильтра то включаются, то выключаются. В таком случае на длинном кабеле с БП 24В напряжение на камере будет скакать и она нормально работать не будет.
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, если подавать 24 и стабилизатор на 12 у камеры, то проблем не будет.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы уже енту тему хорошо тёрли когда-то... Rolling Eyes всё упирается в то, что нет хороших стабилизаторов практически в доступности, которые не греются по-разному при разных нагрузках! Ещё и слабенькие они обычно, не больше 0,5-1А тянут...
вот ента тема:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1471&start=15
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
