| Автор |
Сообщение |
Рустам Специалист
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 12:24 Заголовок сообщения: |
Встречается и двойное форматирование, например у Панд - сначала винт форматируется в ПК, а потом доформатируется в регистраторе.  |
| Вернуться к началу |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 17:14 Заголовок сообщения: |
| Рустам писал(а): | Встречается и двойное форматирование, например у Панд - сначала винт форматируется в ПК, а потом доформатируется в регистраторе.  | Ужасть какой...
Это зачем так вообще придумано, интересно...
Панды вообще боюсь даже пробовать ставить, цена пугает...  |
Al Ninio Новичок
Зарегистрирован: 29.12.2009 Сообщения: 40 Откуда: Республика Беларусь
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 17:30 Заголовок сообщения: |
ALKO-ZVER
спасибо успакоили, а то я двойного форматирования боюсь!!!!
незнаю как с одним форматированием справится, вернее получится ли!!! |
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 09:47 Заголовок сообщения: |
| Al Ninio писал(а): | ALKO-ZVER
незнаю как с одним форматированием справится, вернее получится ли!!! | Да я вроде ничего такого и не сказал...
А на регистраторе, если с оборудованием всё впорядке, легко и просто форматировать винты обычно! Одним нажатием нужной кнопки в меню  |
Al Ninio Новичок
Добавлено: Ср Мар 10, 2010 13:46 Заголовок сообщения: |
| ALKO-ZVER писал(а): | А на регистраторе, если с оборудованием всё впорядке, легко и просто форматировать винты обычно! Одним нажатием нужной кнопки в меню  |
Вот как раз там такое и было. Лана завтра попробую! |
Al Ninio Новичок
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 15:53 Заголовок сообщения: |
Все разобрался со своей системой!!!
Забывал все отписаться.
Сделал я два форматирования внутренней программой:
первое не помогло, второе (убрал в некоторых пунктах галочки) помогло. Теперь работает!!!!
Спасибо за помощь!!!! |
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 20:05 Заголовок сообщения: |
Незачто
Обращайтесь...  |
