| Автор |
Сообщение |
Al Ninio Новичок
Зарегистрирован: 29.12.2009 Сообщения: 40 Откуда: Республика Беларусь
Добавлено: Пт Мар 05, 2010 17:19 Заголовок сообщения: Проблема с жестким диском в регистраторе AVerDiGi SEB 3104H |
Суть такая тестил регистратор у себе на компьютере, все видело, все записывало, все показывало. Сегодня повез на объект запись не включает, и не обнаружается жесткий диск. Диск стоит на 1 терабайт от Maxtor. Камеры подключали нагорячую без выключения регистратора, сам регистратор тоже выключается без кнопки, путем выдергивания штекера притания.
При загрузке программы на мониторе ишет нет HDD, или неверный формат HDD.
Форматирование поможет?????
В каком формате он должен быть отформатирован?????
Может в чем-то другом еще проблема?????
Еще при подключении флешки, ее видит!!! |
| Вернуться к началу |
motor Постоянный посетитель
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 03:49 Заголовок сообщения: |
Во первых регистратор может не принимать винт с таким объёмом, либо винт по как либо другим причинам не соответствует (надо смотреть список совместимых винтов, как правило в инстркции есть).
Если винт новый, то подключать непосредственно к регистратору и пробывать отформатировать на нём. |
Al Ninio Новичок
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 19:34 Заголовок сообщения: |
Дело в том что 3 дня я регистратор с веником тестировал, зписывал на него, перегонял с него на флешку. А непосредственно на объекте он перестал видется. Попробуем отформатировать его в регистраторе.
Сколько это может занять времени??????? |
Добавлено: Сб Мар 06, 2010 19:37 Заголовок сообщения: |
| минут 10 |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 19:03 Заголовок сообщения: |
| Возможно, трясонули регистратор и просто контакты отошли где-то на разъёмах... Раз уж до этого в другом месте работал... |
Al Ninio Новичок
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 19:59 Заголовок сообщения: |
регистратор вскрывал, все разъемы перепроверял!!!!
лана попробуем отформатировать!! |
2309 Специалист
Добавлено: Вс Мар 07, 2010 23:59 Заголовок сообщения: |
| Иногда в спешке или по рассеяности включают шлейф не в 1 а во вторй разъем,а двр дурной,он лезет на 1 вход ничего не видит и шлет нах,и не додумается козел на 2 вход обратится автоматически. |
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 02:10 Заголовок сообщения: |
У меня была такая проблема на одном регистраторе, это произошло из-за того, что я по тупости и видео писал и одновременно отрывок записи скидывал на флешку, а регистратор во время копирования перезагружался. После перезагрузки (которая происходит в результате внутренней ошибки) он диск не опознавал нормально, пока не форматнёш, так что вспоминайте...возможно допустили мою ошибку  |
Al Ninio Новичок
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 12:30 Заголовок сообщения: |
| motor писал(а): | У меня была такая проблема на одном регистраторе, это произошло из-за того, что я по тупости и видео писал и одновременно отрывок записи скидывал на флешку, а регистратор во время копирования перезагружался. После перезагрузки (которая происходит в результате внутренней ошибки) он диск не опознавал нормально, пока не форматнёш, так что вспоминайте...возможно допустили мою ошибку  |
возможно и такое случилось, как раз камера писала и я делал бэкапп на флэшку!!!!!! |
Al Ninio Новичок
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 12:34 Заголовок сообщения: |
Скажите еще вопрос в каком формате винчестер находится в регистраторе???????
Не в FAT32 или NTFS??????
Или их специальными форматами форматируют????
И можно ли веник на компе форматнуть с помощью спец программок???? |
AlexPo Специалист
Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 473 Откуда: Москва ICQ 391 289 850
Добавлено: Пн Мар 08, 2010 19:10 Заголовок сообщения: |
| Большинство под Linux работают. |
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 10:25 Заголовок сообщения: |
| Al Ninio писал(а): | Или их специальными форматами форматируют????
И можно ли веник на компе форматнуть с помощью спец программок???? | Да , формат там свой! На компе обычно почти нереально форматнуть, как надо... Иногда с регистраторами покруче идут проги специальные в комплекте, позволяющие на компе работать с винтом от регистратора и форматировать его, но это крайне редко бывает! |
Al Ninio Новичок
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 10:53 Заголовок сообщения: |
Тогда выход какой??????
да в комплекте нет ничего по поводу форматирования!!!!!
но в регистраторе есть уже установленая прога и там есть пункт форматирование!!!!
Форматировать только с помощью программы которая установлена на регистраторе???? |
AlexPo Специалист
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 10:56 Заголовок сообщения: |
| Да. |
Al Ninio Новичок
Добавлено: Вт Мар 09, 2010 11:05 Заголовок сообщения: |
| лана попробуем потом отпишусь |
