Все, что вы хотели знать о видеонаблюдении, но боялись спросить :)
Система видеонаблюдения Линия
Определение регистратора как IP адрес
На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
serj2508
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 13:35    Заголовок сообщения: Определение регистратора как IP адрес Ответить с цитатой
Подключил регистратор к модему,хочу увидеть дома охраняемый объект через интернет но не могу определить IP адрес,или что то делаю не так.Подскажите кто прошел эту школу.
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У модема должен быть статический IP, он же прописывается в регистраторе. Возможен вариант с динамическим IP. не на всех регистраторах, сам с динамическим не пробовал.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
2309
СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну просто так к модему не подключить,там еще роутер нужен.
адрес роутера можно глянуть любым компом,и если нет перезагрузки роутера пока до компа другого доберешься,то все получится.
Надо конектится не на адрес ДВРа,а на адрес модема или роутера.
порты пробросить на роутере надо.
Не все ДВРы эксплорером можно смотреть.
Вернуться к началу
serj2508
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что ты имеешь ввиду под словом роутер-это точка доступа для WIFI.или что то другое
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интернет вещь загадочна, на нескольких объектах стоят регистраторы с поддержкой сети, на двух из них достал просмотр, я на своем компе смотрю, клиент не может. Причем у меня на одном компе работает, на другом нет, отчего зависит непонятно, система одна, прога одна, провайдер тоже Shocked . Пол года было нормально, потом такая фигня. Провайдер утверждает, что у него все настроено и валит на наше оборудование, у нас все настройки правильные тоже, а заказчик требует с нас обеспечить просмотр на своем компе...
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Вт Мар 09, 2010 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ты называешь модемом?
У роутера, в минимуме, должно быть два RJ-45 гнезда. WAN - для внешней сети, например интернета или локалки и LAN - для внутренних устройств, например компа или DVR-а. Дальше - больше. Роутер может быть объединен с хабом, получится к примеру 4 внутренних порта. Роутер может быть объединен с точкой доступа Wi-Fi, получится коробочка с антеннкой. Типичным представителем такого гибрида служит D-Link DIR-300. А может, кстати, ко всем прочим вышеперечисленным заслугам роутер быть и модемом (ADSL), например D-Link DSL-G804V.
Роутер = маршрутизатор.
Вернуться к началу
2309
СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 serj2508
Самая главная задача роутера -раздача IP адресов.
А вообще надо писать какой модем,куда включил.
Что то у меня закралась крамольная мысль,но будем надеяться что я ошибаюсь.
"А не засунул ли ты USB модем прямо в ДВР,в первую попавшуюся USB дырку."
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2309 писал(а):
2 serj2508
Не-а. Этим занимается DHCP-сервер. Роутер занимается перенаправлением (маршрутизацией) запросов между внутренней и внешней сетью.
Вау! Классная мысль! Что ответит автор темы?
Вернуться к началу
NexT402
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexPo
попроси знакомого сис админа взглянуть на все это безобразие
чудес не бывает =)
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Занимаюсь со спецом по сетям, но тоже не может понять или спец такой Very Happy
Вернуться к началу
NexT402
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
логично предположить, что проблема не в провайдере если хотя бы на одном компе от этого конца кабеля все работает.
Было бы неплохо показать это спецу по ОСям
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
to NexT402 & AlexPo
Вот мы поставили SecurOS. Берем еще два компа и ставим на них клиентов. На одном клиенте картинка есть (WinXP), на другом нет (WinVista). Кто может разобраться, спец по сетям или спец по осям? Оба откажутся и будут правы, ибо они не знают данного софта. Короче разрулила дело техподдержка ISS'а. Оказалось, что для клиента с WinXP видеосигнал может быть настроен как в оверлее, так и без него. А для Висты картинка с камер показывала только при отключенном оверлее.
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 12:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не в том что не показывает, а в том что не на всех компах удается соединиться с регистратором, пишет conection failed и не пингуется Shocked
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не пингуется с компа, а инет на нём присутствует, то тут уж точно косяк за провайдером... Где-то что-то криво настроено в их локальной сети просто, походу... Есть ещё один вариант засады от провайдеров, заключается он в "недружелюбных" настройках на пограничных марштурниках их! С одного провайдера на другой иногда многое не может "пробиться". И фиг они чего менять будут там, даже если попросить... Sad
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 12, 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понятно почему с одного пингуется, а с другого нет, оба компа у меня дома и подключены к одной сети, на обоих win 7
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
