Установка видеонаблюдения Системы видеонаблюдения и безопасности.
Все, что вы хотели знать о видеонаблюдении, но боялись спросить :)
 FAQFAQ   ПоискПоиск     РегистрацияРегистрация  ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
с чего начать?
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> Видеонаблюдение
Автор Сообщение
Ravil
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 21:41    Заголовок сообщения: с чего начать? Ответить с цитатой
люди добрые помогите пожалуйста!) шэф хочет монтировать видеонаблюдение(автоцентра) своими силами. никто ничего в этом не смыслит)) оборудование есть. с чего ваще начать?)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы посоветовал начать с того, что бы свалить это на других - дело сложное и много времени и сил отнимет, а вместо благодарности от начальства скорее будут обвинения и претензии. Но можно и принятьучастие из интереса и для саморазвития, если скучно.
Вернуться к началу
Ravil
СообщениеДобавлено: Пт Мар 26, 2010 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обратного хода нет! на внутреннее наблюдение выбрал КРС-S20BH Soni CCD,600ТВЛ 0,02/F2.0, объектив 3.6mm, 12B (10штук)
в магазин: СРС-313 цветная (25Х10метров магазин)хватит ли одной камеры?
Ai-IR93S на уличное наблюдение(4 штуки) что значит "проектное расстояние 60м"?
13VG308AS Tamron с автодиаф.DC
KPD678 (16) видеорегистратор
кабель видеонаблюдения Rexant D=7mm+2 жилы 0,5мм2 КВК-В белый- 200метров
кабель видеонаблюдения Rexant D=7mm+2 жилы 0,5мм2 КВК-П черный- 200метров
жесткий диск 1Tb
РАПАН-20А,12В 2А,под акк. 7Ач,защита от глубокого разряда
Аккумулятор 1207,12В (4 штуки)
требуется ли что нибудь еще для данного комплекта???
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монитор, разъемы, саморезы.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
одного блока питания на 2 Ампера будет мало и ненадёжно! штуки 3-4 надо бы... если ещё уличные камеры не жрут по амперу каждая!
и для магазина с такими размерами нуна минимум - 2 камеры! это только для общего обзора зала... ещё и позаботиться надо, чтобы они в сторону окон не смотрели, а то засветка будет!
и кабель, надеюсь, выбирали не за цвет... чёрный полиэтиленовый - это уличный вариант, белый виниловый - это для внутрянки.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> Видеонаблюдение Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете голосовать в опросах
Установка контроля доступа
Rambler's Top100
