Установка видеонаблюдения Системы видеонаблюдения и безопасности.
Все, что вы хотели знать о видеонаблюдении, но боялись спросить :)
 FAQFAQ   ПоискПоиск     РегистрацияРегистрация  ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход
Помогите!!! по массе пробивает 220.
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> Видеонаблюдение
Автор Сообщение
Dexx
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 21:24    Заголовок сообщения: Помогите!!! по массе пробивает 220. Ответить с цитатой
Коллеги,выручайте! 5 камер,регистратор Panda,стоит усилитель-делитель,вывод на три монитора,на мониторах стоят vga конверторы fly. при отключении bnc от конвертора током кусает не по детски от чего горит (конвертор). Линия проверена,все в порядке,пробивает похоже с монитора,монитор и конвертор меняли-через 2 дня все повторяется,заземление делать пробовал эффекта нет. что посоветуете?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
AlexPo
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может на разных фазах сидят, как то помогло отключение земли, есть блоки гальванической развязки, у самого такая проблема, устанавливал кто то лет 10 назад, я предлагал блоки развязки при установки регистратора, клиента жаба душит, когда сдохнет регистратор все проблемы предъявят похоже мне.
Вернуться к началу
Dexx
СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фазам возможно. Там игровой клуб,куча комп. оборудования,все пашет и не жужжит,появилось все после каких то дополнений в проводке. Клиента нет в городе,а персонал о появлении новых кабелей ничего вразумительного не говорят. Отключение земли-как это понимать?
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае одна камера была подключена к двум мониторам, которые были на разных фазах, я отрезал в одном землю в розетке (зелено-желтый) и все стало нормально.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> Видеонаблюдение Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете голосовать в опросах
Установка контроля доступа
Rambler's Top100
