Система видеонаблюдения Линия
Система самостоятельной охраны небольшого магазина
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д.
Автор Сообщение
Александр Р
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 17:55    Заголовок сообщения: Система самостоятельной охраны небольшого магазина Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток, вот есть такой вопрос, буду признателен всем кто сможет мне помочь и ответить.
Недавно я обзавелся небольшим продуктовым магазином и сразу столкнулся с вопросом ночной охраны, т.к магазин не большой и не сильно прибыльный 8-10т.р в месяц платит за вневедомственную охрану нет особого смысла, хотелось бы как то самостоятельно оснастить его системой безопасности, думаю не маловажным ньюансом является то что он находится в 10 метрах от моего дома! всем кто может что то подсказать и как то помочь, буду очень признателен!!!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично мне кажется очень неплохим для вашего случая вариант построения охранной системы на приборе Риф-стринг RS-200TP. это мини-пульт охранной сигналки, очень прост в обращении! Есть возможность подключить все типы охранных и пожарных датчиков и тревожную кнопку. Есть почти такой же вариант, но подороже, который мона вообще снимать с дежурства радиобрелком! Как автосигналку!
Вот он: http://www.altonika.ru/detail.php?id=244
к нему в комплект мона взять приёмный прибор, который дома поставите!
Приемник RS-200R: http://www.altonika.ru/detail.php?id=240
Показывает все типы тревог...
Обе игрушки в комплекте стоят примерно 8 тысяч деревянных, если мне память не изменяет... Плюс нуна будет проводов и датчиков и блок бесперебойного питания 12В тысячи на 2-3... Дороговато, но очень удобно для таких случаев!
Если радио-оповещение - это лишнее, и хватит лишь громкой сирены на уличной стене магазина, то берите охранно-пожарный прибор ВЭРС-ПК4, провода, сирену, датчики, аккумулятор в прибор, и будет вам счастье... Rolling Eyes Всё вместе потянет на 4-5 тысяч! Smile Позднее к этому делу мона приляпать передатчик риф-ринг из серии 700 и приёмник из той же серии... улучшение потянет на 5-6 тысяч...
Вернуться к началу
Александр Р
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за инфу, приму к сведению, это уже лучше 8ми в месяц)
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Чт Мар 18, 2010 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незачтоSmile
Из охранных датчиков вам нуна объёмник, акустический датчик разбития стекла, и датчики открытия дверей и окон! Все три рубежа охраны желательно разделить в отдельные шлейфы для надёжности и информативности! Датчики открытия нужны не для надёжности, а скорее, для того, чтобы не забывали форточки открытыми... Rolling Eyes
Ну и несколько датчиков дыма мона поставить, чтобы спалось спокойнее... Wink
Вернуться к началу
Александр Р
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра поеду искать в городе данную систему! Какие то сложности могут возникнуть при монтаже?
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 07:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У всех устройств есть инструкции на русском, там всё описано! Если помните школьную программу физики про электричество, то проблем особо быть не должно... Rolling Eyes
За один заход вряд ли у вас получится всё купить и собрать, но потихоньку, думаю, сделаете!
Если будут сложности, спрашивайте! Smile
Вернуться к началу
Александр Р
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, еще раз спасибо!
Вернуться к началу
dedus
СообщениеДобавлено: Ср Мар 31, 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от нвп "болид" с 2000-4 доступ ,охранка,пожарка , около 3х тыр.
б.п 12-24v , возможен радиоканал . программирование нужен знающий спец. кстати на "риф" тоже программирование необходимо.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на рифах вроде только нуна правильно подружить передатчик с приёмником... Делается очень просто обычно, в инструкции всё описаноSmile Там инструкции-то в 3-5 листочка обычно, т.к. нечего особо и писать-то туда... Другое дело, инструкция от ВЭРС, и уж куда страшнее - инструкция от С2000 и его местных приборов! Shocked Страшнее этого видел только инструкции от Мини-АТС... Smile
Вернуться к началу
newkozak
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тему вспомнил старый советский анекдот:
Приходит мужик домой раньше обычного, глядь - а жена раздетая в кровати лежит. Мужик зверея кидается на кухню - пусто, в ванную - пусто, в шкаф - пусто! на балкон - ..... а там амбалище стоит, курит... Поворачивается амбал к мужику и спрашивает: ну что нашел? Мужик: ....да нет пойду еще поищу... Very Happy
Иногда пультовая охрана окупается за один раз... но хозяин - барин
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> ОПС, СКУД и т.д. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
