Все, что вы хотели знать о видеонаблюдении, но боялись спросить :)
Система видеонаблюдения Линия
Помогите справиться с фантазией заказчика
На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
goldev
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 18:03    Заголовок сообщения: Помогите справиться с фантазией заказчика Ответить с цитатой
Здраствейте тут у заказчика возникла вот такая интересная мысль.
У них происходит загруска больших фур и они хотят смотреть какое количества туда было загружено но при том система видеонаблюдения должна быть построена с переносной камерой чтоб могли устанавливать в любом мести в нутри фуры, термостойкой до -25 С без проводов и встроеним устройством записи и акамулятором и чтоб всего этого хватало на 10 часов записи. Либо камера должна работать по радиоканалу, но со встройным акамулятором, на растояни 150-200 метров, а там есть бутка где можно установить приёмник и регистратор для записи.
Вопрос помогите с выбором оборудования и возможно вообще это сделать.
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со встроенным аккумом не получится, 10 часов не один не протянет, а тем более при -25. Можно автомобильный регистратор в кабину с жестким диском и запитать от аккума фуры. Регистратор например Трал.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Вт Мар 23, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с аккумом, то бондура получится ещё та... Smile мона просто точки запитки специальные организовать и радиопередатчик присандалить к камере попробовать...
мона поискать вай-фай камерку небольшую, как вариант...
Вернуться к началу
goldev
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут подумал можно в термокожух запихать блок питания регистратор трал который мне подскозали и камеру и вывести вилку для подключения этого всего к 220 пусти переноску каждый раз протягивают и камеру тоскаю главное чтоб вся это конструкция была подёмной.
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а от бортовой сети автомобиля запитаться, не вариант?
сколько там на фурах 12 или 24 В?
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если она будет просто записывать, без трансляции, придется поразмыслить о небольшом мониторчике, чтобы камеру выставить: проконтролировать область обзора, резкость.
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 24, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужно часто, то может есть смысл бросить нормальный кабель к вахтеру и цеплять камеру на разъеме при необходимости. Тогда можно и регистратор попроще и с питанием ни каких проблем.
Вернуться к началу
goldev
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мож кто подскажет есть какие-нибудь передатчики по радиоканалу хорошие которые стабильно работают на растояние 300м небольших размеров чтоб их в термокожух можно было встроить.
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если прямая видимость, то не проблема, хотя радио всегда не предсказуемо и не легально...если рядом аэродром или еще кто, можно нажить проблем.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Вт Мар 30, 2010 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про возможность нажить проблемы - это точно... Rolling Eyes
Но вообще, аналоговые радиопередатчики видеосигнала имеют скромные размеры, кстати! А вот приёмник будет покрупнее... Если нужен уверенный приём, то надо к приёмнику большую выносную антенну просто приляпать!
Вот недавно только на эту тему искал инфу... нуна в одном месте просто! вот примеры, которые нашёл!
http://www.autospiel.ru/subsection145.html
На вот такой вариант мона антенну купить для приёмника хорошую. получится недорого и сердито...
http://www.autospiel.ru/pattern647.html
Вот тут ещё примеры есть:
http://www.proline-rus.ru/production/494/
Вернуться к началу
goldev
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 05:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое вы мне очень помогли остонавлюсь на радиопередатчике проблем быть не должно там глухомань полная.
Вернуться к началу
nashorn
СообщениеДобавлено: Пт Апр 02, 2010 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос: а почему нельзя поставить стационарные камеры?
и как происходит процесс загрузки, что конкретно хотят видеть при погрузке
Вернуться к началу
goldev
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там проблема в том что нужна смотреть сколько деталий загрузили непосредствено в фуру их грузят в ручную и камеру надо ставить имено в нутри фуры чтоб посчитать сколько загрузили и ничего не вынесли обратно.
Вернуться к началу
oleg1987
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не проще приехать и посмотреть сколько загрузили и выгрузили Smile нужно понимать, что такая система очень быстро износится......
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"А не проще приехать и посмотреть сколько загрузили и выгрузили"
Что бы просто посмотреть сколько чего загрузили, надо полностью разгрузить всю фуру Smile
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
