| Автор |
Сообщение |
seva1969 Специалист
Добавлено: Пн Апр 05, 2010 11:01 Заголовок сообщения: |
| По теории ТПП - не вешается. А на практике - еще как - везде и всюду висит, как миленький в качестве навечно забытой времянки! Только на стальную проволоку обязательно надо подвязывать. |
| Вернуться к началу |
2309 Специалист
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 00:21 Заголовок сообщения: |
Не ,эксперименты с полёвкой почему то не прут.
А 5 ватный передатчик 2ггц на себе испытывал.
Через 5 минут голова начинает болеть,выключил-перестала.
И так несколько раз.
Так что санитарная зона нужна.
Я вот служил на станции спутниковой связи Кристалл (жаль фотки не выкладываются) так при работе на передачу санитарная зона диаметром 100м огораживалась,из кунга в это время вылазить нельзя.
А если ворона на антенну садилась то моментально ПЦ ей наставал. |
seva1969 Специалист
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 02:44 Заголовок сообщения: |
| Почему именно не прут? |
Рустам Специалист
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 06:59 Заголовок сообщения: |
Видеосигнал не прёт или экспериметры не прут?  |
2309 Специалист
Добавлено: Вт Апр 06, 2010 23:37 Заголовок сообщения: |
| Нет времени на эксперименты. |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 10:47 Заголовок сообщения: |
| 2309 писал(а): | | Нет времени на эксперименты. | Лично у меня не было времени на монтаж витухи в гофре на тросу, когда я полёвку решил использовать... да и в бюджет нуна было укладываться...
так что, бывает и всё наоборот!  |
Рустам Специалист
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 11:38 Заголовок сообщения: |
ALKO-ZVER
Есть витая пара компьютерная с встроенным тросиком - самонесущая, она подешевле выйдет чем витая+трос+гофра+стяжки, но конечно много дороже полёвки. |
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 17:47 Заголовок сообщения: |
| Рустам писал(а): | ALKO-ZVER
Есть витая пара компьютерная с встроенным тросиком - самонесущая, она подешевле выйдет чем витая+трос+гофра+стяжки, но конечно много дороже полёвки. | Только вот производители не пишут, на какое расстояние мона натянуть её! и усилия на разрыв не бывает даже! Да и не трос там обычно, а стальная проволока в изоляции... Плюс к тому же, нужно будет стыковать этот чудо-кабель с обычной витухой, где нуна будет в здании трассу тянуть... причина банальна, это сталька жёсткая, которая монтаж и протяжку крайне усложняет! а отрезать стальку от десятков метров кабеля - тоже гемор...
так что, не всегда енто чудо удобным бывает...  |
seva1969 Специалист
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 20:53 Заголовок сообщения: |
Имейте в инструментальном ящике ножницы по металлу - и все проблемы!  |
Рустам Специалист
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 07:04 Заголовок сообщения: |
ALKO-ZVER
Пишут, однако:
http://www.elixcable.ru/ru/production/copper-cable/24/
Кабель СВППЭ-5, расстояние для одного пролёта до 150м, натяжение до 400кгс, тросик натуральный из семи проволок свитый, вот отделять трос от кабеля действительно трудоёмко, но если в пределах 10м, то монтажники режут терпеливо. |
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 09:22 Заголовок сообщения: |
| seva1969 писал(а): | Имейте в инструментальном ящике ножницы по металлу - и все проблемы!  | имеем... только вот канцелярским ножом раз в 10 быстрее кабель отделять мона... И один фиг, 30-40 метров отделять - это гемор... |
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 09:25 Заголовок сообщения: |
| Рустам писал(а): | Пишут, однако:
Кабель СВППЭ-5, расстояние для одного пролёта до 150м, натяжение до 400кгс, тросик натуральный из семи проволок свитый, вот отделять трос от кабеля действительно трудоёмко, но если в пределах 10м, то монтажники режут терпеливо. | У нас енто чудо не найти...
да стоит оно рублей 30 за метр, наверное... если Рексант со сталькой в магазине по 25 лежит...
И про трос там странно пишут, кстати: | Цитата: | | 4. Стальной трос или стеклопластиковый пруток. |
Рустам Специалист
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 12:16 Заголовок сообщения: |
ALKO-ZVER
30р/м оно оптом стоит, в розницу ещё дороже Рексант дешевле за то, что не задают вопросов на какое расстояние и с каким усилием растягивать можно. ))
С стеклопластиком пока не встечал ещё. |
