| Автор |
Сообщение |
AlexPo Специалист
Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 504 Откуда: Москва ICQ 391 289 850
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 08:56 Заголовок сообщения: Цветные камеры по витой паре |
| Предстоит установка нескольких цветных камер, в том числе не дешевых куполов, ч/б делал по витой паре, все нормально, с цветными были проблемы. Расстояния 50-150 м, с какими приемниками/передатчиками точно не будет проблем? |
| Вернуться к началу |
Videon Site Admin
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 10:33 Заголовок сообщения: |
| с тахионовскими апвс-5 ни разу не было проблем. |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 11:05 Заголовок сообщения: |
| KT&C тоже должны справиться, если брать приёмники самые дорогие активные... |
Рустам Специалист
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 11:34 Заголовок сообщения: |
AlexPo
С цветными были проблемы на пассивных передатчиках? |
AlexPo Специалист
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 14:44 Заголовок сообщения: |
| Проблемы были с активными. |
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 17:54 Заголовок сообщения: |
| А какие именно были проблемы??? |
AlexPo Специалист
Добавлено: Ср Апр 07, 2010 19:33 Заголовок сообщения: |
| Нереально была хреновая картинка по сравнению в RG-6, помню два или три подстроечных резистора на приемнике крутил, но идеального качества не удалось добиться. |
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 09:12 Заголовок сообщения: |
| AlexPo писал(а): | | Нереально была хреновая картинка по сравнению в RG-6, помню два или три подстроечных резистора на приемнике крутил, но идеального качества не удалось добиться. | а витуха, случайно, не экранированная была?... с ней мона гемор словить иногда... |
AlexPo Специалист
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 19:24 Заголовок сообщения: |
| Т.е. нужно бросать не экранированную? |
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 19:41 Заголовок сообщения: |
| AlexPo писал(а): | | Т.е. нужно бросать не экранированную? | Если это не конкретный промышленный объект, то лучше простую витуху кидать. У экранов кабелей есть свои особенности... если неправильно заземлить, то мона страшные помехи словить или вообще убить приёмник.
В подфоруме про монтаж есть темка про видео на подстанции... там как раз кабель с экраном сыграл злую шутку! |
AlexPo Специалист
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 20:39 Заголовок сообщения: |
| Простой земельный участок с 5 домиками на территории... |
Добавлено: Чт Апр 08, 2010 21:10 Заголовок сообщения: |
| AlexPo писал(а): | | Простой земельный участок с 5 домиками на территории... | Тем более, не надо экрана! смысла никакого в нём там не будет! уличной витухи - выше крыши!
Ну и желательно питание привести с одной точки как-то...  |
seva1969 Специалист
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 00:24 Заголовок сообщения: |
Полёвку, обычную полёвку  |
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 07:23 Заголовок сообщения: |
| seva1969 писал(а): | Полёвку, обычную полёвку  | Это уже похоже на стёб...
AlexPo, а какой модели были приёмники и передатчики, с которыми проблемы у вас были?.... |
AlexPo Специалист
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 08:03 Заголовок сообщения: |
| Использовал VTT-120, кабель возможно с экраном. |
