Все, что вы хотели знать о видеонаблюдении, но боялись спросить :)
Система видеонаблюдения Линия
Помогите пожайлуста разобраться c DVR KPD-CE801N
На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
Macintow
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 12:56    Заголовок сообщения: Помогите пожайлуста разобраться c DVR KPD-CE801N Ответить с цитатой
Есть такая проблема. Регистратор к нему подключены 4 камеры сам он 8 канальный. При подключении монитора картинки видны. Но при подключении его к компьютеру передача по сетевом кабеле то картинку не воспроизводит. Хотя обмен пакетами между компом и ним идет бес сбоев. Программка настроена правильно но выдает такую ошибку:" Access deny"
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
olegflip
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
программка эта?
а браузером пробовали подключиться?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может через комп надо пароль ввести?
Вернуться к началу
Macintow
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Программка родимая пробы вал через браузер в обще неконектится пароль и логин для входа на сам сервер увел (((( тоже нечего
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Файервол, антивирус, брендмауер погасить?
Вернуться к началу
Macintow
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там нет антивируса ((( а все остальное отключено
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если регистратор прям к компу подключали кабелем, то возможно, они друг друга не видят реально! Пакеты не только отправляться должны, но и приниматься!
попробуйте на компе в настройках сетевого подключения прописать адрес DNS-сервера вручную, который в настройках регистратора указан, мона и IP-адрес компу задать самому, что-то типа: 192.168.1.8
У меня проканало так! Smile
Вернуться к началу
Macintow
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал но это нечего не дало а компьютер на прямую подключен к регистратору Crying or Very sad
Вернуться к началу
Macintow
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ olegflip нет программка не такая Crying or Very sad
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пинг на IP-адрес регистратора пробовали делать?... Проходит???
Вернуться к началу
Macintow
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пинги идут между компом и регистратором нормально !!!!! Даже не приреваеться Crying or Very sad
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Вт Апр 13, 2010 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кажется, вы меня не так поняли... Пинг - это команда такая в командной строке винды...
Цитата:
ping 192.168.1.2
Примерно так делается, если мне память не изменяет... адрес я ввёл произвольный, вам нужен адрес регистратора!
Команда эта применяется для проверки прохождения запроса до нужного адреса... Там ответ должен появиться, с результатом прохождения пинга.
Вернуться к началу
Macintow
СообщениеДобавлено: Ср Апр 28, 2010 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При исполнении да ной команды "Ответ от 10.1.165.142: число байт = 32 время <1 мс TTL = 128" Ай пи произвольный ответ таковой !!!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Апр 29, 2010 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой IP у компа, шлюз, маска? Совпадают ли они с настройками регистратора кроме IP соответсвенно? В одной рабочей группе? Проводилось инициализация сети? Хотя если пинги идут все это врядли.
Вернуться к началу
Macintow
СообщениеДобавлено: Пт Апр 30, 2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все совпадает делалось под одну рабочую группу !!! как на компе так и на регистраторе Sad
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
