| Автор |
Сообщение |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 08:36 Заголовок сообщения: |
| Цена таже получиться, а качество врядли лучше и мароки много. |
| Вернуться к началу |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 19:51 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | Цена таже получиться, а качество врядли лучше и мароки много. | Не знал, что 6 комплектных компов на 150000-200000р (каждый с двумя монами) + 12 IP-камер на 60000-100000р - это те же деньги, что и 12 аналоговых камер на 50000-100000р + регистратор на 30000-40000р + 12 монов на 90000 + 12 пассивных приёмо-передающих комплектов на 12000р...
Да и вообще... нужно ли этих 6 машин... и есть ли для них место... |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 20:50 Заголовок сообщения: |
Уж очень дорогие в Уфе компы. Если использовать пасивные то согласен дешевле. Но не всегда пасивом мона обойтись. А вот выискивать концы коммутировать их запарно, проще новые провода закинуть. А представьте большие глаза СИСАдмина когда Вы ему заявите что собираетесь с его родной сеткой сделать.
Самый интересный вопрос в этой ветке " А на какой ... 12 мониторов?
Если это так хочется, а провода тянуть не хочется, но все равно придется (вряд ли есть свободные концы локалки и именно в тех местах где надо ставить камеры), я бы заморочился с выводом картинки на мониторы при помощи видеодекодоров. |
Добавлено: Пн Апр 26, 2010 21:29 Заголовок сообщения: |
Если там не самопальная локалка.... а настоящая СКС, то абсолютно никаких проблем с выискиванием пар быть не должно!
В СКС абсолютно все провода сводятся в общий шкаф, набитый патч-панелями... А с патч-панелей телефонные пары по необходимости кидаются на телефонный кросс, а сетевые кабеля тупо соединяются патч-кордами со свитчами... Всё очень удобно и просто, если админ есть нормальный!
Но СКС - штука дороговатая и немодная... редкость, пока что...  |
oleg1987 Новичок
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 12:32 Заголовок сообщения: |
| Скажите пожалуйста, а можно ли подключать у ip камеры сразу и композитный вход и rj 45, чтобы сигнал передачи видео шел сразу и по коаксиалу и по витой паре??? |
Рустам Специалист
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 14:14 Заголовок сообщения: |
oleg1987
Да, можно. |
oleg1987 Новичок
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 14:49 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! |
oleg1987 Новичок
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 20:57 Заголовок сообщения: |
Система из 12 камер на 12 мониторов может быть такой:
С каждой IP камеры по аналоговому выходу пустить на аналоговый выход каждого монитора, все камеры по utp подключить к swich-у, провод от свича подсоединить к одному компу(сервер,где будет вестиь запись и будет возможность управления пультом), получится, что изображения с каждой камеры будет выводится на свой монитор, а для управления будет использоваться комп. со своим монитором....
Ваши замечания Гуру!? |
Добавлено: Вт Апр 27, 2010 21:58 Заголовок сообщения: |
| oleg1987 писал(а): | Система из 12 камер на 12 мониторов может быть такой:
Ваши замечания Гуру!? | Нормальный вариант... только нуна камеры такие, где и аналоговый, и сетевой выход есть одновременно! Это не так уж и часто бывает, кстати... У Поливижна встречалось такое...
И вам придётся коаксиалки тянуть ещё...  |
Рустам Специалист
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 06:49 Заголовок сообщения: |
Нормальный вариант. Для данного ТЗ наверно и оптимальный.  |
KoTuK Специалист
Добавлено: Ср Апр 28, 2010 10:15 Заголовок сообщения: |
| ALKO-ZVER писал(а): | | oleg1987 писал(а): | Система из 12 камер на 12 мониторов может быть такой:
хик вижиен
панас
байтерг
и ещё есть куча ) камер от средних до именитых
так же у аксиса есть декодеры который позволяют "обеспечивает пользователя простым решением наблюдения, позволяя подключать аналоговые или цифровые мониторы/проекторы к сетевым камерам и видеокодерам Axis и транслировать видео в режиме реального времени. В тех случаях, когда требуется отображение только "живого" видео, например при использовании общедоступных мониторов на входе в магазин, применение AXIS P7701 более экономично, чем подключение монитора через ПК." |
