Система видеонаблюдения Линия
Регистратор kpsec kpd 676. Помогите настроить сеть!!!
На страницу Пред.  1, 2
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
512 маловато будет. По поводу что доступен пару часов скорее всего связано с инетом. Проверить просто обратитесь к регистратору в той же сети в которой установлен и посмотрите как он себя ведет. Не лишним будет проверить время на которое поднимается тунель может оставили параметры по умолчанию? Там надо поставить 0.
Вернуться к началу
sk_acc
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо , а исходящая скорость сколько желательно ? и про тунель с параметром 0 можено подробнее ?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Вас VPN на роутерах сделан? На каких? Какой тунель? И еще множество вопросов возникает чтобы ответить на Ваш вопрос. Ищите в настройках параметр Life time. А может проще так сделать http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149. Скорость можно прикинуть так на одну камеру 256 Кб/с, но это все относительно тем более что я так понял что у Вас ADSL а они больше 512 исходящей не дают. Кстати и разрыв соединения тоже может быть связан с очень большим трафиком. Попробуйте (без просмотра) из места откуда просматриваете видео просто по пинговать регистратор с параметром -t например ping 192.168.1.100 -t и посмотреть в течении нескольких часов будут ли прирываться пинги.
Вернуться к началу
sk_acc
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регистратор подключен модему Dlink 2500U , на нем прописан в nat виртуальный сервер на DVR с портом. пинговать без просмотра пробовал - усе равно вылетает. Life time - на модеме не нашел. Прописывал также ip DVR в DMZ Host . Спасибо, в принципе ответ почти получил , буду ковырять дальше.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если настраивается виртуальный сервер то из DMZ этот IPшник надо убрать.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Life time используется если бы организовывался VPN, но данный модем не может создавать VPN тунели он может только к ним подключаться.
Вернуться к началу
sk_acc
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про виртуальный сервер и DMZ в курсе ... пробовал и так и так
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте пинговать его в своей локальной сети, может тупо проблема с проводами или порт на свиче дурит.
Вернуться к началу
sk_acc
СообщениеДобавлено: Ср Июл 07, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок .. спасибо .. попробую
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 2 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
