Система видеонаблюдения Линия
Регистратор kpsec kpd 676. Помогите настроить сеть!!!
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения.
Автор Сообщение
Dexx
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Регистратор kpsec kpd 676. Помогите настроить сеть!!! Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста настроить регистратор для работы по сети. Интернет: vpn, статический "белый ip", выделенный канал, при подключении сервера с платой захвата все работает нормально, подключаю регистратор- ip даже не пингуется. В настройках сети регистратора вбил ip, dns, шлюз (данные получены у провайдера), порт 80. Может я не так что сделал,подскажите пожаллста!!!! уже вторую неделю маюсь. Confused
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регистраторы не умеют ВПН-соединения поднимать... Так что, без промежуточного роутера с такой возможностью вам не обойтись!
И вообще... откуда пытаетесь адрес пинговать???
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Апр 23, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VPN написано есть. Соответственно есть какая-то локалка в которую и воткнут регистратор? Тогда надо забивать IP маску шлюз своей сети, а не то что давал провайдер.
Вернуться к началу
Dexx
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пингуют с офиса в другом конце города.
Вернуться к началу
Dexx
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Локалка да есть. А как мне данные о ней получить?
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вы её вообще сделали, если не знаете, что и зачем?... Для каких целей был куплен белый статический адрес???
Если локалку делали не вы, то возможно, белый адрес уже для чего-то используется... Если он занят каким-то оборудованием, то у вас уже нчего не получится...
Для регистратора нужен отдельный адрес статический белый! Его надо в нём прописывать будет...
Какой провайдер у вас там??? Уфанет?... Если да, то можно у них теперь и без ВПН всё сделать... без всяких логинов и паролей, юрикам дают и прямые подключения сейчас! Но обычно это стоит 9 или 15 тысяч, в зависимости от сложности подключения в данном месте... Sad
Можно попробовать попросить на тот же кабель дать выделенку без ВПН для конкретного нового белого адреса, но они вроде так не делают... отдельно кидают кабельс прямым подключением обычно... Sad Уфанет - лажа, короче...
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно не верно! Белый IP адрес нужен только один на офис со стороны VPN сервера (со стороны клиента он желателен но не обязателен) для того чтобы девайсы в одном офисе спокойно видели девайсы в другом.
IP для регистратора лучше узнать у администратора сети, если таковой имеется дабы не назначить ему адрес который уже кому ни будь назначен. Если админа не имеется, то на любой машинке посмотреть свойства сетевого подключения либо в командной строке набрать ipconfig таким образом Вы узнаете ip маску и шлюз данной машинки. Маску и шлюз в регистратор забиваются такими же, а вот ip лучше в конце изменить дабы не получить конфликта ip например если на машинке получили 192.168.0.105 то регистратору можно назначить 192.168.0.50 или на оборот. Но возможна ситуация когда диапазон IP в локалке четко ограничен например 192.168.0.100 ... 199 тогда надо узнать ip на нескольких машинах и назначить ip регистратору из этого диапазона, но не принадлежащий не одной машинке или другому девайсу сети.
Пинговать лучше для начала из своей сети и только когда пинги пойдут пинговать из удаленной.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем платить кому-то (Провайдеру) лишние деньги ведь за каждое прямое подключение да еще с белым IP надо платить ежемесячно. А ту же задачу можно решить с помощью VPN за 10000 рубликов заплатив один раз.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если видео только в пределах одного провайдера надо смотреть, то мона и не покупать белый адрес... тупо, статику заказать из внутреннего диапазона провайдера, да и юзать регистратор в пределах локалки провайдера...
А вот как вы на одном белом адресе сделали бы несколько разных машин, доступных из инета, мне непонятно, если честно... Embarassed
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имея один белый (статичный) адрес можно получить доступ к 255 машинкам. А в случае если нужно иметь доступ к одному регистратору или IP камере то с VPN в обще не надо заморачиваться. На роутере на вкладке Virtual server настраивается проброс для порта и IP регистратора. Таким образом мы в любой точке мира имея нормальный доступ в инет в Internet explorer в адресной строке забиваем тот белый адрес на котором у нас подключен офис и через : набираем номер порта.
например ***.XX.XX.XX:8081
Если VPN сделан на Free BSD то будет сложнее и без специфических знаний и умений не обойтись. Но в данном конкретном случае VPN между двумя офисами есть, поэтому надо настроить регистратор на параметры той локальной сети в которой он установлен.
Подробнее о VPN http://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс Апр 25, 2010 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А здесь про виртуальный сервер http://dlink.ru/ru/faq/69/300.html
процедура аналогична для всех подобных железяк.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт, что имелся ввиду ВПН между офисами... У нас провайдеры активно его юзают для выхода в инет юзеров! Я так понял, что имеется только это ВПН-соединение...
А как на много машин через один адрес доступ сделать?....
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для большого числа машин лучше организовывать VPN, для доступа к нескольким регистраторам или камерам каждой присваевается свой толичный от других порт. Например если в камере используется порт 80 то присваеваем ей порт 8081 следующей 8082 и т.д. Для доступа к компьютерам это не пройдет т.к. разные программы и службы используют разные порты.
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Пн Апр 26, 2010 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dexx, а случаем, у Вашего провайдера фильтации по MAC-адресу не установлено? Вот он и принимает только MAC прописанного при подключении вашего компа.
Вернуться к началу
sk_acc
СообщениеДобавлено: Пн Июл 05, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите .. еще вопрос по данному регистратору , через инет , через свою прогу идет просмотр живого видео с тормозами, а при просмотре архива , так вообще надо ждать один к одному, Исходящая скорость на регистраторе 512 кб , входящая на просмотре - 2 МБ , подскажите плиз , это от того что скорости на инете маленькие или же с регистраторм че не то ? И еще один косяк - видеосервер доступен недолгое время через пару пару часов сигнал пропадает и модем надо перезагружать . Менял три разных модема , провайдер говорит что с линией все в порядке . ХЗ че делать ? Подскажите че нить пжлста !!!
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
