| Автор |
Сообщение |
mention Новичок
Добавлено: Вт Май 11, 2010 09:16 Заголовок сообщения: IP-камеры и видеонаблюдение |
| Хотелось бы определиться с выбором камер, взгляд падает на оборудование компании D-link, конкретно на выбор камеры DCS-920, камер будет около 25 штук, вопрос в следующем какое разрешение и FPS оптимально для видеонаблюдения, подойдет ли эта камера или какой недорогой вариант IP-камер можно выбрать из представленных производителей? |
| Вернуться к началу |
Рустам Специалист
Добавлено: Вт Май 11, 2010 11:28 Заголовок сообщения: |
А какая машина оптимальна для поездок, Мерседес или Ока? Так и по видеонаблюдению всё зависит от задач и денег.  |
mention Новичок
Добавлено: Вт Май 11, 2010 11:35 Заголовок сообщения: |
| Рустам писал(а): | А какая машина оптимальна для поездок, Мерседес или Ока? Так и по видеонаблюдению всё зависит от задач и денег.  |
Видеонаблюдение в ресторане, баре. Хотелось бы уложиться в 500 000 р. вместе с работой. Выбрали IP-камеры именно из-за экономии в кабеле (потому как по аналогу считали что нужно около 5 км кабеля) и работе. |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Вт Май 11, 2010 12:40 Заголовок сообщения: |
Это у вас до каждой камеры 200 метров кабеля типа тянуть надо???
Бред какой-то... Ресторан размером со стадион??? Вам в таком случае вай-фай точно не поможет...
Эти игрушки не оправдают даже в половине случаев ваши запросы... Качество и чувствительность вас точно во многих местах не устроят! Плюс к тому же, во многих точках надо будет нестандартный угол обзора получить... а объектив у камеры один!
Плюс, надо у Д-линка уточнять, что за софт идёт к камерам... он вас тоже вполне может не устроить...
Короче, лучше хотя бы проконсультируйтесь у грамотных спецов, а не у кого попало! Для такого серьёзного объекта надо долго и много на месте смотреть всё, ещё и точно знать заказчику, чего он хочет! |
KoTuK Специалист
Добавлено: Вт Май 11, 2010 13:37 Заголовок сообщения: |
| mention писал(а): | | Рустам писал(а): | А какая машина оптимальна для поездок, Мерседес или Ока? Так и по видеонаблюдению всё зависит от задач и денег.  |
за полляма - я бы собрал всё на камерах аксис и стороннем ПО для сервера на запись. |
Рустам Специалист
Добавлено: Вт Май 11, 2010 14:09 Заголовок сообщения: |
KoTuK
У них дешёвые камеры без PoE с питанием дурацким 5В - рядом с камерами адаптеры вешать за потолком что-ли? |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2160 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт Май 11, 2010 17:01 Заголовок сообщения: |
| По моему все камеры подобного плана с 5 вольтовым питанием. PoE в данном случае врядли применимо поскольку провода тянуть не хотят в принципе, на сколько я понял. |
sagem Новичок
Добавлено: Ср Май 12, 2010 10:07 Заголовок сообщения: |
| Если всетаки по проводу то есть недорогие Smartec-овские с PoE ссылка. Софт родной, бесплатный. |
TechSupport Постоянный посетитель
Добавлено: Ср Май 12, 2010 11:04 Заголовок сообщения: |
2 Рустам
| Цитата: | | У них дешёвые камеры без PoE с питанием дурацким 5В |
Добрый день,
Это уже не совсем так:
1) AXIS M1054 HDTV камера поддерживает PoE, а кроме того на борту пассивный И-К датчик, прожектор, микрофон, динамик... за всё - 320 Евро для конечного покупателя с ценой кронштейна, струбцины и блока питания;
2) M1103 - SVGA, PoE, CS объектив, fixed iris- 278Є;
3) M1104 - HDTV, PoE, CS объектив, fixed iris- 361Є;
4) M1113 - SVGA, PoE, CS, DC-iris - 361Є;
5) M1114 - HDTV, PoE, CS, DC-iris - 444Є
Все цены - рекомендованы для конечного покупателя. В цену входит стоимость объектива, но не входят PoE инжекторы. |
Рустам Специалист
Добавлено: Ср Май 12, 2010 11:25 Заголовок сообщения: |
| По сравнению с Axis M1011 это всё несколько дороговато, а кроме того, M1054 - это ещё только ожидается камера, а не есть. Даже даташита у производителя на сайте нету. |
Добавлено: Ср Май 12, 2010 13:43 Заголовок сообщения: |
| Эта камера доступна к заказу. |
Рустам Специалист
Добавлено: Ср Май 12, 2010 15:10 Заголовок сообщения: |
Сначала собрать деньги с покупателей, а потом сообщить параметры оборудования, которое они купили - это как-то неправильно.  |
KoTuK Специалист
Добавлено: Ср Май 12, 2010 15:31 Заголовок сообщения: |
| Рустам писал(а): | KoTuK
ну если по душмански ) можно взять и аксисы М1011
а с питание решить просто ))) от того места установки где будет торчать сервер с УПСОМ (мощным) сделать типа звёзд (на рисунке схематически показал ftp://sfirm.ru/1.jpg
не правильно канечно, но в принципе работоспособно ))
опять же можно где то сделать нескоько узлов и там кучу розеток на 220в )
а кабеля от камер (питание от блока родного разрезать и нарасстить кабелем для питания )) |
Рустам Специалист
Добавлено: Ср Май 12, 2010 15:38 Заголовок сообщения: |
KoTuK
В том то и проблема, что для питания 5В нужно тащить кабель с сечением в 5,76 большим, чем для питания 12В, накладно получается. Реальнее к камере подтаскивать все 220В и за подвесным потолком вешать её родной адаптер питания, привинтив к потолку розетку, но уже как-то кривовато получается. |
Добавлено: Ср Май 12, 2010 16:42 Заголовок сообщения: |
Ничего кривого в этом не вижу, но если так уж нужно резервировать ритание камер без PoE,- можно PoE сплиттеры использовать(TPLink - дёшево и сердито: от 17 до 25 у.е.). |
