Системы видеонаблюдения и безопасности. Все, что вы хотели знать о видеонаблюдении, но боялись спросить :)
| Автор |
Сообщение |
olsm Постоянный посетитель
Добавлено: Чт Май 13, 2010 23:21 Заголовок сообщения: Самопроизвольная перезагрузка регистраторов. |
На объекте 16 уличных аналоговых камер, которые висят на столбах электропитания. Камеры заводятся на 2 регистратора bestdvr-1602. Сигнал разветвляется в кабеле RG6 обычным тройником, организованным посредством самого тройника и 3-x F-разъемов (знаю что неправильно, но система работала почти год без сбоев).
Проблема. Спустя год регистраторы стали самопроизвольно перезагружаться. Один реже, другой чаще. Земли не было совсем. Подъехал и заземлил один из регистраторов. Перезагрузки не уменьшились.
Связался с поставщиком, говорят "Уровень сигнала завышен или по одному из каналов идет импульсная помеха из-за которой идет сбой синхронизации."
Помогите что с этим делать, что туда еще можно воткнуть? Грозозащиту или изоляторы, а может какой танец с бубном можно совершить?
P/S Сегодня от одного регистратора отключил все видеовводы и через полдня второй регистратор начал перезагружаться каждые 10 минут, а первый работает. Видимо точно что то по входу давит. |
| Вернуться к началу |
Рустам Специалист
Добавлено: Пт Май 14, 2010 07:15 Заголовок сообщения: |
Попробовать тестером померить напряжение и постоянное и переменное между оплётками коаксиалов от камер и корпусом регистратора при отключении этих кабелей, его не должно быть никакого.
Если есть осциллограф, то конечно хорошо бы посмотреть, а что на входы регистраторов приходит ...
А как запитаны видеокамеры? |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Пт Май 14, 2010 07:42 Заголовок сообщения: |
Бэст-двр, как были говном, так и остались...
Если реально на входы помеха такая приходит или завышенный потенциал, то вам на эти входы надо гальванические развязки ставить, желательно с грозозащитой... но это недёшево!
Или придётся искать, откуда потенциалы берутся левые... и устранять их причину! А причин может быть море... начиная с ЛЭП на столбах, заканчивая неправильной разводкой питания или пробитыми сигнальными проводами... |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2160 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт Май 14, 2010 08:59 Заголовок сообщения: |
Удивительно что это еще работало с разветвлением по кабелю RG6U тем более я понимаю растояние до камер приличное.
А по теме можно попробовать объединить "-" источников питания и заземлить их. правда можно получить наложение картинок. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
