Системы видеонаблюдения и безопасности. Все, что вы хотели знать о видеонаблюдении, но боялись спросить :)
| Автор |
Сообщение |
2309 Специалист
Добавлено: Ср Май 19, 2010 10:24 Заголовок сообщения: Опять Videonet. |
Как он задолбал!
Восстановил свой старый объект.
24 камеры Чб (визион,хайтрон,эверфокус,инфинити) с варифокалами.
Pover Vn4 pro -3 шт.+доп разъемы.
Разводка UTP,блоки питания в каждой камере,передатчики и приемники по витухе ,активные TWIST.Протяженность линий от 50 до 400м.
На контрольном мониторе все класс,вопросов нет!
Включаю камеры в дурацкий Videonet,и тут начинается.
Часть камер работает нормально,а часть начинает мигать
Меняется яркость где то раз в пол секунды.
Начали регуляторами ни Твистах уравнивать сигналы,это помогает,но приборов по измерению уровня видеосигнала я еще не встречал,и полностью убрать мигание пока не получилось.
Кто встречал измерители уровня видеосигнала,отзовитесь!
И не пользуйтесь видеонетом!
| Вернуться к началу |
VIKONTVER Новичок
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Ср Май 19, 2010 20:25 Заголовок сообщения: |
У мя на обслуживаемом объекте вообще на нескольких камерах, подключенных коаксиалом, постоянно меняется яркость рывками на Видеонете...
А активные приёмники нуна при помощи осцилографа настраивать типа... у российских комплектов в инструкции пишут иногда, как енто делать... |
olegflip Специалист
Добавлено: Чт Май 20, 2010 00:59 Заголовок сообщения: |
| Мы для измерения осцилографом пользуемся. HPS-40 |
2309 Специалист
Добавлено: Пт Май 21, 2010 19:57 Заголовок сообщения: |
| Крутил видеонет осциллографом 4 года назад,но на другом объекте,не думал ,что опять придётся. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
