| Автор |
Сообщение |
Kitano Новичок
Добавлено: Пт Май 21, 2010 15:14 Заголовок сообщения: стабилизатор напряжения 220в |
Есть такой вопрос!
Стоит 16 камер, 13 маленьких цилиндрических потребляют 0.3А и 3 большие уличные по 0.5А. После очередного отключения и скачка напряжения 10 маленьких камер перестали показывать, просто помехи на экране, но уличные работают. питается это все сейчас от блока 12в 1.4А
Думаю поменять дохлые камеры и поставить 2 блока питания по 5А мощности каждый, потянет ли эти блоки питания стабилизатор напряжения Sven NEO R 1000 мощностью 500вт?????? что бы хоть какая то защита от перепадов была. |
| Вернуться к началу |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Пт Май 21, 2010 17:21 Заголовок сообщения: |
умножаем 12В на 5 А, получаем 60Вт выходной мощности БП, добавляем 10-20% для учёта потерь при трансформации и дополнительного потребления (если в БП будут стоять аккумуляторы) на зарядку АКБ... получаем 66-72Вт потребления на каждый БП...
Два БП - это 132-144 Вт потребления... Укладываемся в 500???
А вообще, в паспорте БП всегда есть потребляемая мощность БП, а иногда и потребляемый ток...  |
Kitano Новичок
Добавлено: Пт Май 21, 2010 18:48 Заголовок сообщения: |
| ALKO-ZVER писал(а): | умножаем 12В на 5 А, получаем 60Вт выходной мощности БП, добавляем 10-20% для учёта потерь при трансформации и дополнительного потребления (если в БП будут стоять аккумуляторы) на зарядку АКБ... получаем 66-72Вт потребления на каждый БП...
Спасибо за ответ, я так и думал в принцепе. просто вчера был в одной фирме которая занимается видеонаблюдением один продавец сказал что он будет нормально работать, а сегодня приехал уже хотел купить но был другой продавец и он сказал что мощности нехватит, вот и озадачился вопросом ) |
AlexPo Специалист
Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 504 Откуда: Москва ICQ 391 289 850
Добавлено: Сб Май 22, 2010 08:57 Заголовок сообщения: |
| Хватит, вопрос на сколько времени отключается питание? Можно бесперебойник для камер с выходом 12 в. |
2309 Специалист
Добавлено: Сб Май 22, 2010 11:13 Заголовок сообщения: Re: стабилизатор напряжения 220в |
| Kitano писал(а): | | поставить 2 блока питания по 5А мощности. |
А смотря как разводка выполнена,если проштопано последовательно,и к блоку питания подходит только 1 кабель ,но ничего не выйдет!
НЕЛЬЗЯ СОЕДИНЯТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО 2 БЛОКА ПИТАНИЯ!
Если к БП подходят несколько кабелей питания тогда надо равномерно распределить нагрузку на оба БП. |
Kitano Новичок
Добавлено: Сб Май 22, 2010 13:16 Заголовок сообщения: |
| AlexPo писал(а): | | Хватит, вопрос на сколько времени отключается питание? Можно бесперебойник для камер с выходом 12 в. |
Примерно на 2-4 часа бывает, иногда на пол ночи.
2309
От каждой камеры идет отельный кабель, думаю на каждый блок повесить по 8 камер. |
2309 Специалист
Добавлено: Вс Май 23, 2010 12:03 Заголовок сообщения: |
[quote="Kitano"] | AlexPo писал(а): |
Это уже неплохо.
Советую воспользоваться БП которые применяют в сигнализации.
Вот классный и аккум 17 а/ч в нем предусмотрен.
http://www.satel.pl/ru/product/304/APS-1012,
Стоит дорого,но так как это сигнализация,то он очень надежный ,требования к нему такие. |
Kitano Новичок
Добавлено: Вс Май 23, 2010 20:32 Заголовок сообщения: |
2309
Да я уже БП-5А 2 штуки купил, завтра поеду все это ставить.
просто как обычно заказчик нехочет много тратится и хрен что объяснишь. |
