Система видеонаблюдения Линия
Дешёвый видеорегистратор. Посоветуйте фирму
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения.
Автор Сообщение
Dimus
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 25, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У RVI опять акция на R04LA - 3990р, и с новой прошивкой поддерживает 25 к/с D1 на всех 4 каналах
Вернуться к началу
Нижегородец
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Принес с почты рекордер, ссылку на который приводил выше: вот
Подобных вещей никогда не держал в руках, но тут и так многое понятно. Разобрал, подцепил старый HDD на 320Гб, втыкаю в розетку, винт начинает разгоняться, через секунду всё тухнет и по новой. Вот блин - подумал я... На пробу взял другой источник питания, от моего внешнего WD и о чудо - запустилось.
Винт не форматировал, сразу пошла запись. Подключил одну камеру для теста, настроил яркость, режим записи 704x576 25кадров, качество "best". Видит и бекапит на 8 гиговую флешку. В роутер пока не втыкал.
Как установлю камеры и спрячу этот рекордер, окончательно настрою.
Пикч 1
Пикч 2
Вернуться к началу
Olestas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть дохлое питание у него в комплекте? А что за БП воткнул?
Вернуться к началу
Нижегородец
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В комплекте адаптер 12V 2A. Винт с двумя блинами он не запускает. Втыкал еще один сигейт, тоненький, видимо 1 блин, с ним запускается!
Следующий опыт: другой, неродной адаптер 12V 1.5A от внешнего харда WD. Несмотря на меньший номинальный ток этого адаптера, с ним работает прекрасно на любом моем винчестере.
Короче родной блок питания слабый!
Вернуться к началу
Olestas
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. Интересно посмотреть результаты записи и как передаёт по сетке.
Вернуться к началу
Нижегородец
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пора бубен доставать. Подсоединил к роутеру. В IE пытаюсь зайти, но дальше кривой страницы логин-пароль не пускает, ноль эмоций. Всё, что было на диске, установил. Что еще обычно требуется, чтобы увидеть картинку и забекапить материалы на ПК ?
Да, в нем еще есть настройки FTP (в инструкции о них не слова), но и тут я пока успеха не добился. Что ему надо, не пойму.
Уважаемые модераторы, если вопрос надо задать в другой теме, перенесите, плиз
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 30, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движок этого форума не позволяет перенести отдельно пост в другую тему. Только с созданием новой темы. Потом почищу или перенесу в новую тему.
Почитать о проблемах подключения можно здесь http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149 В кратце смотрите что у вас с Активикс, антивирусами и фаерволами. Соответствует ли версия IE требованиям ДВРа? Если ОС не ХР, то может требоваться отключение контроля учетных записей.
Вернуться к началу
Нижегородец
СообщениеДобавлено: Чт Дек 01, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ожидал, но по FTP он кидает не картинки, а видео в своём формате, какими-то странными короткими отрезками. Качество нормальное.
Вобщем FTP за 3 килорубля там тоже есть)))))
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 6 из 6
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
