Система видеонаблюдения Линия
Монтаж уличной IP камеры
Автор Сообщение
AlexPo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 12:58    Заголовок сообщения: Монтаж уличной IP камеры Ответить с цитатой
Вешаем Axis 6032, в инструкции рекомендован разъем RJ-45 стандарта IP-66. Обыскался, кто как подключает, может обычный разъм и герметик?
Камеры не дешевые, жалко будет, если попадет влага.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
KoTuK
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 14:51    Заголовок сообщения: Re: Монтаж уличной IP камеры Ответить с цитатой
А если заказать именно такой разъём ?
или время горит по подключению ?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Я про такое исполнение у этого разъёма вообще в первый раз слышу! Shocked Это ж как он должен выглядеть-то... небось, винтами какими-нибудь притягивается герметичная крышка с зажимом... Rolling Eyes
Не удивлюсь, если его сам Аксис разработал! Very Happy
Вернуться к началу
TechSupport
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:02    Заголовок сообщения: Re: Монтаж уличной IP камеры Ответить с цитатой
Уважаемый AlexPo, в комплекте с Axis Q6032-E идёт и папа и мама этого разьёма...
Ещё раз проверил по своему комплекту - всё верно: ничего, кроме кронштейна докупать не надо...
Или Вы "с убитого"(разукомплектованный) девайс получили?
Последний раз редактировалось: TechSupport (Вт Июн 01, 2010 19:03), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я у феникс контакта такой разъём в каталоге видел, без винтов, просто защёлкивается подобно негерметичному rj45.
Вернуться к началу
TechSupport
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Route the network cable and attach the supplied
RJ45 connector. Refer to the instructions provided
with the connector for information on wiring and
assembly."
"supplied" - это не рекомендация, это комплектацияSmile
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="TechSupport"] И правда лежал в покете Laughing Спасибо, а стал искать где приобрести. Кстати, кабель брать обязательно в экране, до блока питания не более 50-70 м, установлена будет на крыше, где полно сотовых репитеров.
Вернуться к началу
TechSupport
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="AlexPo"]
Очень хорошо! Только прошу Вас: заземляйте этот экран в одном месте(с одного конца), чтобы потом не пришлось наблюдать выгоревшие сетевые интерфейсы... Просто наболело, пардон за экспрессию.
Вернуться к началу
AlexPo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Именно так и сделал Very Happy пока правда не успел войти в камеру, 192.168.0.90 вроде так, но пока не получилось...
Вернуться к началу
TechSupport
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше запустите AXIS IPUtility и будет Вам счастье. Просто если у Вас в сети живёт DHCP сервер,- камера автоматом получает настройки. Можно ещё разрешить винде обнаруживать UPnP устройства и камера появится у Вас в Сетевом окружении. Много способов обнаружить и получить доступ.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
