Системы видеонаблюдения и безопасности. Форум по системам видеонаблюдения, пожарным и охранным сигнализациям, контролю доступа.
| Автор |
Сообщение |
electric-CCTV Новичок
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 16:49 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | А насчет 30 метров между TTP111VP и TDP414VP во внимание не принимаете? |
Принимаю, но нуждаюсь в советах всеравно: Вот смотрите схема приёмопередатчиков ttp111vpk
На ней тоже указано (under 50м), однако по табличке используя разное напряжение и количество пар, мы можем увеличить расстояние до 600м... это я к чему, к тому что логично было бы предположить, что главное тут рассчитать правильное питание для камеры на нужном расстоянии, а при этом условии видео(ч/б) будет стабильно максимум на 600м.
Поэтому я предположил, если на концентратор подать немного больше чем 12В 500мА(стандартный адаптер), чтобы увеличить расстояние.
| GenaSPB писал(а): | Дотянуть 220В до концентратора и там поставить БП. Сэкономите около 1км кабеля.
принимаете? |
220В нужно в металлической гофре тянуть? или есть кабель который можно по улице просто протащить без гофрированной трубы этой?
Не посоветуете уличный блок питания на 12В 1,5А? |
| Вернуться к началу |
seva1969 Специалист
Добавлено: Вс Июн 06, 2010 17:30 Заголовок сообщения: |
В принципе, кабелем в двойной изоляции можно тянуть по улице без гофры. Например, у провода ПВС ресурс работы на улице - до 10 лет. Здесь самое главное - это обратить пристальное внимание к точкам подвеса этого провода - чтобы не перетиралась изоляция. Через пролеты кабель подвешивать на тросе. И вообще, погуглив в интернете марки кабеля, на сайтах заводов-производителей можете найти ресурсы работы кабелей и проводов.
Помните, применяя общий блок питания по желаемой Вами схеме, сильно рискуете получить по видеовыходу перекрестную помеху. Наиболее грамотным будет применение индивидуальных блоков питания, расположенных возле каждой камеры. |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
