Система видеонаблюдения Линия
проблемы при воспроизведении (dvr-0452L)
На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
Videon
Site Admin
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GenaSPB писал(а):
Даже если комп работает 24 часа это не значит что винчи работают хотя с торрентами могли конечно и 24 часа похать. У меня у самого комп работает практически 24 часа и стоит в нем как раз WD из регистратора подглючивает правда.
ну с торрентами полюбому винт на который пишется работает. Он кстати из самой ненадежной серии Seagate Barracuda 7200.11. прожил уже года 3-4.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"ну с торрентами полюбому винт на который пишется работает"
У винчестера есть буфер и даже при непрерывно поступающем трафике он пишет короткими циклическими сессиями. При этом чем больше поток данных, тем более тяжёлая загрузка. Поток с четырёх видеокамер в mjpeg будет поболее потока с торрентов на порядок. Загруженность винта можно смотреть просто по частоте моргания его лампочки - редко моргает,значит мало, почти не гаснет, значит много.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GenaSPB писал(а):
olegflip и ALKO-ZVER а у Вас какие винчи полетели? Кстати Western Digital после того как политит в регике прекрасно работает в компе.
Сегейт полетел... на 500 гигов, он из больной "мухой ЦЦ" серии, но умер не от неё! Я его даже перешил, после того, как с регика снял, но в операционной системе он так и не виден... Sad
В домашнем компе есть ещё на 40 гигов их винт, отпахавший 6 лет... Есть их винт на 160 гигов, у которого через два года появилась странная болезнь... ХР с него на любом компе после установки грузится пол часа! Shocked А вцелом, он работает без проблем... Rolling Eyes
Есть ещё на 400 гигов их же винт... трудится на компе уже два года... Smile И на компе жены их же винт на 80 гигов, отпахавший 4 года...
Короче, всё как-то неоднозначно! Rolling Eyes
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Ср Июн 09, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не то чтобы он у меня "полетел", - в компе нормально, без глюков, а вот в регистраторе с таким артефактом, как в первом сообщении данной темы. Изготовителя не помню, помню, что был 250 Гб, поставили 320 Гб того же производителя и заработало. Либо Segate или, что скорее - WD.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 2 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
