| Автор |
Сообщение |
Виктор 7133 Новичок
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 05:55 Заголовок сообщения: Монитор показывает двумя цветами |
| Привет всем! Монитор показывает двумя цветами, нет красного, думал навернулся, поставил другой тоже самое. Кранты видеокарте, или ещё что может быть? |
| Вернуться к началу |
Рустам Специалист
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 07:13 Заголовок сообщения: |
| Как подключен - VGA, DVI? |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 08:43 Заголовок сообщения: |
| Может быть проблема с кабелем. |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 23:15 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | Может быть проблема с кабелем. | вполне вероятно! там как раз, если мне память не изменяет, три составляющих отдельно идут.... а может, разъём видяхи или она сама полетела... выясняется всё опытным путём...  |
Виктор 7133 Новичок
Добавлено: Сб Июн 19, 2010 01:00 Заголовок сообщения: |
| Подключение VGA, кабель менял вместе с монитором. Скорее всего видяха, попробую поменять. Выбор огромный сейчас, что лучше взять? Мать P43DE3 |
