Системы видеонаблюдения и безопасности. Форум по системам видеонаблюдения, пожарным и охранным сигнализациям, контролю доступа.
| Автор |
Сообщение |
mrabd Новичок
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 11:02 Заголовок сообщения: Помогите определится с видеонаблюдением магазина |
Добрый день дамы и господа.
О системе видеонаблюдении имею очень слабое представление, хотелось получить советы специалистов. Город в котором живу небольшой, и специалисты которые тут есть вызывают сомнения. Прежде чем к ним обратится, хочется самому немного иметь представление том как все сделать.
И так имеем: 6-ти этажный дом.
Первый этаж и половина второго торговое помещение. Как раз на втором этаже находится данный магазин, Площадь магазина с складским помещением и техзоной составляет около 220м2.. Планируется поставить 6-8 камер (один из которых будет на улице). Бюджет системы ограничивается только разумностью.
Один нюанс:
На третьем этаже данного дома находится моя квартира (правда она не прям над магазином, а на другой части дома). Хочется систему для записи видео поставить у себя в квартире, так же чтоб возможно было на домашнем компьютере (можно и отдельно для этого новый комп или ноут купить) просматривать и прослушивать что происходит в магазине, так же естественно в самом магазине у кассы должен стоят большой монитор (телевизор), куда так же выводятся изображения с камер.
Какими камерами и как лучше всего данную задачу выполнить?
Заранее всем огромная благодарность за помощь. |
| Вернуться к началу |
Рустам Специалист
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 11:15 Заголовок сообщения: |
Хорошо бы определиться, что видеокамеры смотреть будут и зачем в общем задачу сформурировать для системы видеонаблюдения.
Систему записи ставить дома не выгодно, т.к. к ней придётся тянуть от каждой видеокамеры свой кабель, проще поставить DVR в магазине, а от него в квартиру один сетевой кабель на домашний ПК и на нём просматривать. |
TechSupport Постоянный посетитель
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 12:49 Заголовок сообщения: |
Ставьте IP камеры,- не надо будет "тянуть от каждой видеокамеры свой кабель".
Я рекомендую камеры AXIS и систему записи NUUO.
*** MOD: ссылайтесь, плз, на официальные сайты производителей, или, в случае отсутствия на таких сайтах руского языка, на их дистрибьюторов. *** |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 13:26 Заголовок сообщения: |
| Согласен что лучше ориентироваться на IP камерры тем более что есть модели со встроенным микрофоном. И тянуть в квартиру понадобться только один кабель. Либо ставить аналог и как писали регистратор в магазине, а в квартиру сетку. |
mrabd Новичок
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 15:32 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Хорошо бы определиться, что видеокамеры смотреть будут и зачем в общем задачу сформурировать для системы видеонаблюдения. |
Задачи видеокамер в магазине:
1. Чтоб работники у кассы и если есть необходимость могли контролировать что делают в данный момент клиенты находящиеся в магазине, банально чтоб легче было следит чтоб ничего не тырили, и при этом не надо было следит за всеми и не мозолит глаза когда клиент спокойно ходит по магазину
2. Чтоб я мог со своего кабинета следить за всем магазином, в том числе за свои работниками, на сколько они грамотно, вежливо, тактично обслуживают клиентов, и конечно так же чтоб не могло быть вопросов касательно пропаж и прочего со стороны персонала.
3. камера на складе, опять же для контроля за ним (складское помещение комната с примерными размерами 3,30*6.50).
4. Камера снаружи магазина, в ней особой необходимости нет, думал раз делаю такую систему если не слишком накладно будет поставить одну для контроля территории двора (народ нехороший, гадит иногда там где живут)
5. Магазин постараюсь подключить к ВОХровцам, для охраны, но тем не менее в то время когда магазин закрыть, камеры еще будут дополнительно выполнять частично и функции безопасности.
ПС.
Не принципиально, но если будет такая возможность следит за всем хозяйством и с интернета, это не будет лишним. Но если штука затратная делать не буду. |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 17:17 Заголовок сообщения: |
Насколько я понял Вы хотите видеть камеры на кассе, в кабинете, дома и через инет?
Тогда все таки ориентируйтесь на IP камеры осбенно если есть локалка между кабинетом и кассой.
Понадобиться 3 компа с мониторами,
Внутренние камеры
Наружная камера
ПО 1 серверное и 2 клиентских
Switch
провода и блоки питания.
высокоскоростное подключение к интернет, извините Интернет с белым фиксированым IP. |
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 19:19 Заголовок сообщения: |
2 Moderator
Если внимательно просмотрите главную страницу ссылки, Вы увидите в нескольких местах надписи и баннеры, имеющие смысл "Официальный дистрибъютор Axis Communications в Украине". Этой информации достаточно, или претензии не сняты? |
Videon Site Admin
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 22:16 Заголовок сообщения: |
| TechSupport писал(а): | 2 Moderator
есть сайт http://www.axis.com/ru/. на русском языке. сайт производителя.
| Цитата: | | *** MOD: ссылайтесь, плз, на официальные сайты производителей, или, в случае отсутствия на таких сайтах руского языка, на их дистрибьюторов. *** |
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ:
если есть сайт производителя на русском - будьте добры, давайте ссылку на него. у некоторых корейскихговнопроизводителей НЕТ нормальных сайтов - тогда все равно куда ведет ссылка - лишь бы инфа была.
Заметьте, я не исправляю ссылки на конкретное оборудование - иногда действительно проще ткнуть в свой сайт, чем искать на сайте производителя. Но если указываете просто производителей - ссылайтесь, пожалуйста на их сайты. |
mrabd Новичок
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 09:17 Заголовок сообщения: |
GenaSPB Спасибо большое за помощь!
| Цитата: | | Насколько я понял Вы хотите видеть камеры на кассе, в кабинете, дома и через инет? |
Кабинет - тут имелось виду домашный кабинет
Т.е. он находится как раз в квартире на верхнем этаже.
Итого 2 точки откуда можно наблюдать: видеонаблюдение на кассе (там хотелось бы телек на который он выводится с большим диогналем, нежели чем на компе) и дома. Интернет не так принципиален, хорошее вещание и так проблематично будет, так как в моем городе 1мб канал инета уже роскошь
| Цитата: | | Тогда все таки ориентируйтесь на IP камеры осбенно если есть локалка между кабинетом и кассой. |
Проложить витую пару до квартиры не составит большого труда, более того я так и так касу саму тоже хочу соединит к своему компу, чтоб оперативно мог контролировать торговлю и обеспечение товаром.
Понадобиться 3 компа с мониторами.
т.е. 2 компа с мониторами. 1 понятно он у меня уже стоит дома в кабинете.
2й комп который будет на кассе, там тоже так или иначе должен быть комп на котором будут стоят торговые программы. Вопрос только можно ли будет к нему присоединит 2-й монитор (телек большой) и туда вывести видеонаблюдение.... скорее не стоит, лучше наверное отдельный комп. А без компа, нет устройства которое может выводит изображние с IP камер на монитор, записывающее устройство то будет стоят у компа в кабинете?
| Цитата: | Внутренние камеры
Наружная камера |
посоветуете наиболее оптимальные варианты?
| Цитата: | | ПО 1 серверное и 2 клиентских |
наверное уже 1 серверный 1 клиентский. Есть разница на каком из компов ставит серверное ПО?
| Цитата: | Switch
провода и блоки питания. |
ну с локалкой то все понятно. Вопрос только лучше гигабитная сетка или в ней нет необходимости, обычной 100мб хватает?
| Цитата: | | высокоскоростное подключение к интернет, извините Интернет с белым фиксированым IP. |
Я как понимаю, после того как сделал видеонаблюдение, еслиподключишь хороший инет с выделенным ИПом к компу где стоит серверная прога, будет и возможность просмотра всего по инету?
И еще один вопрос, какой канал инета необходим для этого? |
EWLON Постоянный посетитель
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 11:03 Заголовок сообщения: |
Если магазин самообслуживания, то соответственно, требуется запись с дискретностью от 5 до 25 кадров в секунду, при разрешении 704*576. Обычно, мы останавливаемся на 12 к/c. Ставим видеосервера, ибо видеорегистраторы не удобны в работе и функционально убоги.
Я поставил бы видеосервер аписерно в такой конфигурации:
1. EWG4116HC плата видеозахвата с аппаратным сжатием 16 каналов 400 к/сек
2. Мат. Плата Intel D410 Процессор Atom 4510
3. ОЗУ DDR2 PC2-6400 800MHz 1.0 GB бренд – 1 шт.
4. HDD Western Digital 1.0 Тб Caviar Green WD20EADS- 1 шт.
5. 3Q 1201B/200 MiniITX Black 200W
Примерная цена видеосервера примерно 28 000 рублей за все про все с софтом и софтом клиентских мест.
Просмотр организовал бы по сети, просто можно поставить на компы и ноуты клиентские программы и разграничить права. Все, весело и вкусно.
И по камерам - достаточно купольных цветных с матрицей SHARP 1/3" CCD 420 линий. Цена порядка 55$. Если денег не жалко, можно поставить с матрицами SONY 1/3" CCD 550 линий 100$, но разница в картинке не будет существенной. |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Пт Июн 18, 2010 17:15 Заголовок сообщения: |
1 Мб на 4 цветные камеры вполне хватает, можно и больше смотря как задушить кол-во кадров в сек.
понадобиться 2 компа который дома вполне может сойдет смотря какой он, на нем лучше сделать и сервак добавив винч по больше для архива. На кассе лучше не использовать имеющийся т.к. не стоит нагружать коп на котором стоит база еще и видео, могут возникнуть не удобства.
Гигабитная сетка не обязательна хватит и 100 Мб
Про выбор IP камер http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2108
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2054&postdays=0&postorder=asc&start=0
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2013
Вместо компа на кассе можно поставить видеосервер (видеодекодер), но это уже зависит от того какие камеры выбирете. Строить все лучше на одном производителе.
Тогда останется один комп и одно ПО.
| Цитата: | | Я как понимаю, после того как сделал видеонаблюдение, еслиподключишь хороший инет с выделенным ИПом к компу где стоит серверная прога, будет и возможность просмотра всего по инету? |
Не совсем так Вы будите подключаться к встроеному WEB серверу камер из обычного интернет эксплорера. |
sagem Новичок
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 15:07 Заголовок сообщения: |
Еще вариант : камеры можно аналоговые, видеосервер можно поставить рядом с кассой (можно какой нибудь шкаф придумать) где планируется монитор(телевизор), изоброжение на прямую с видеосервера на монитор. И до дому сетку кинуть от видеосервера до домашнего компа который уже имеется и туда поставить клиентскую часть.
А ПО подобрать с учетом интеграции с кассовыми прогами для кэш-контроля.
ПС: Если денег не жалко лучше строить на АйТиВи |
mrabd Новичок
Добавлено: Сб Дек 11, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
Когда открывал тему, магазин был на стадии ремонта. Данный момент уже устанавливаем полки, и можно более точнее сформуировать задачу.
Склоняюсь все таки к IP камерам. Пока буду ставить только внутренные камеры, внешную может потом добавлю. Количество камер кажется придется увеличить до 10, в будущем может еще парочка добавится.
Из них 2 камеры более качественные (1- у входа, чтоб снимала лица клиентов, вторую думаю направит на кассу), остальные попроще. Их задача просматривать торговый ряд длиной 4-5 метров (имеется виду если я обнаружу пропажу той или иной позиции, чтоб мог потом по камере определить что происходило в той или иной секции по архвам видеонаблюдения). Чтоб слишком много не наснимать, желательно (думаю даже очень важно) чтоб камеры были с датчиками движения (т.е. снимали когда в кадре появится человек, или это реализуется програмно?).
Все камеры подвожу к свитчу, от свича витую до видеосервера и ко мне домой на комп.
Видеосервер (фактически хороший комп, с ПО для видеонаблюдения) соединяю c 42" телеком закрепленным недалеко от кассы.
ЧТо касается камер. Понял пока только одно, что лучше покупать все камеры одной фирмы.
Акцис конечно камеры хорошие, но с ними мне все это выйдет дороже 150 штук. Мне бы уложиться хотя бы в 100.
ЧТо можете сказать про камеры- Grandtec (http://www.grandtec.ru), например:
2 камеры - GRAND MEGA PIXEL IP CAMERA , стоят в пределах 8-9 тыщ, видел очень нехилый отзыв на IXBT.
и попроще камеры 8 штук - GRAND IP CAMERA PRO стоят вроде 3-4 тыщ.
Из этой ценового сегмента, что еще можете посоветовать?
А да и что не смогу я реализовать с ПО которое идет с самими камерами, с тем же Грандтеком ПО которое позволяет объединять до 16 камер.
Прошу не отправляйте на форумы, где идет разбор камер, я их прочитал уже все, в каждом случае свои нюансы
МНе бы для начала определится с камерами, что бы заказать их, у нас кроме аналоговых ничего не найдешь. |
Рустам Специалист
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 08:49 Заголовок сообщения: |
mrabd
Камеры вместо GRAND всё же посоветовал бы Axis M1011, у гранда вообще никакие параметры типа светочувствительности не указаны, я бы не рискнул такие ставить, может оказаться жуткая светочувствительность как у веб-камер. |
KoTuK Специалист
Добавлено: Пн Дек 13, 2010 10:09 Заголовок сообщения: |
Согласем с Рустамом.
Ещё одна ремарка, если Вас не устроит родное ПО от гранда, то Вы не сможете данные камеры подцепить к другому ПО.
Кстати стоимсть камер М1011 акиса, не такая уж и дорогая можно вполне взять за 5670 рублей за камеру.
мегапиксельная чуть дороже канечно.
Ну либо ACTi (родное ПО идёт бесплатно вроде) или длинк (тож вроде бесплатно) по крайней мере эти камеры так же можно уложить в 100 тыс. и при этом есть запас на сторонее ПО которое может работать с данными камерами.
На вскидку - сервачок готовый типа трассира дуо стейшена стоит чот порядка 25 тыс., а вообще если интересно могу скинуть скриншоты с камер )) в том числе с М1011 ) |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах
