Система видеонаблюдения Линия
просмотр DVR через интернет
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 25, 26, 27  След.
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения.
Автор Сообщение
burewestnik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!
наконец-то с вашей помощью удалось настроить регистратор с роутером.
Все работает как и задумывалось.
не хватало шлюза и ДНС серверов.
Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Very Happy
Вернуться к началу
sk_acc
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
burewestnik , привет .. скинь какие нить контакты есть пару вопросов по такому же DVR для просмтра через инет .. буду признателен , а то есть пару вопросов , а посоветоваться не с кем ...
Вернуться к началу
flex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, а как настроить этот самый виртуальный сервер? Я так понимаю в самом роутере? Я пользуюсь интернетом от Билайна (кабельный интернет). Он подходит к роутеру (Модель роутера TEW-432BRP). Провайдер выдает нам динамический айпи.От роутера кабелем идет подключение к свичу (модель свича PS2208B),к свичу подключены 2 компьютера и регистратор. Каждому компу и регистратору выданы статические IP-адреса. У последнего адрес 192.168.10.10.
Регистратор настроен следующим образом (картинка прилагается - http://s16.radikal.ru/i190/1008/31/3277966ba67f.jpg), DNS был взят как текущий айпи (myip.ru). При входе с локального порта (набираю http://192.168.10.10:8088 входит на регистратор без проблем). С других компьютеров не удается изобразить страницу. Логика ясна, что такой адрес подходит только для локального вещания. Был заведен домен на сервисе www.dyn.dns.ru (в настройках был указан сначала айпи - 192.168.10.10, потом динамичиский). Но ничего не получается. Проблема та же.
Вопрос следующий? Подходит ли данная система для вещания видеонаблюдения через интернет (хочу прийти к другу и через его комп, посмотреть, что у меня твориться в квартире)?
Какие настройки необходимо сделать (в роутере и в регистраторе)?
Помогите исправить ситуацию! Буду очень благодарен.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GenaSPB писал(а):
http://dlink.ru/ru/faq/164/919.html - про настройки DSL-2520U
т.к. регистратор один порт можно и оставить 80, при условии что больше ни что не будет долбаться в нет по этому порту если возможно что будет то можно изменить порт на 8081.
www.dyndns.com можно использовать но проще заказать у провайдера фикс IP стоит как правило около 100 руб.
Для всех железяк процедура настройки виртуального сервера аналогична! Попробуйте все же заказать статичный IP. При обращении из инета надо задавать не внутренний IP, а внешний который приходит на роутер.
Еще можно здесь почитать. http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2023&postdays=0&postorder=asc&start=15
Вернуться к началу
flex
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виртуальный сервер обязателен?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Либо виртуальный сервер, либо VPN, либо прямое подключение к внешнему статичному IP.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALKO-ZVER, Videon, у меня есть мануал в PDF по настройке IP камер для просмотра через инет могу скинуть на мыло для добавления в раздел faq.
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То, что провайдер выдает динамический ip, ничего не объясняет. Главный критерий - провайдер должен выдавать "белый" ip. И если это так, то дальше можно побороться с вашим роутером, а если нет - заказывайте у провайдера "белый" ip. Уж он точно будет статический.
Как проверить? Залезте в Ваш роутер, в настройках WAN посмотрите, какой адрес присвоен.
Адреса, выделенные локальным сетям:
10.0.0.0 — 10.255.255.255 (10.0.0.0/8 или 10/Cool
172.16.0.0 — 172.31.255.255 (172.16.0.0/12 или 172.16/12)
192.168.0.0 — 192.168.255.255 (192.168.0.0/16 или 192.168/16)
Также зарезервирован диапазон для петлевых интерфейсов (не используется для обмена между хостами).
127.0.0.0 — 127.255.255.255
Если ваш WAN адрес не попадает в эти диапазоны (что-то сомнительно), то с большой вероятностью - он белый.
Пока, как вы видете сами, адрес на порту вашего регистратора ой какой небелый Rolling Eyes - этот адрес внутренней вашей локалки, после роутера. И сосед ваш, если он и на этом же провайдере сидит, но до вашего роутера, никоим образом до регистратора не достучится, пока вы порты не пробросите.
Последний раз редактировалось: olegflip (Чт Авг 26, 2010 16:39), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно не обязательно. Может даваться для настроек внутренний IP сети, а в инет Вы полюбому обращаетесь через внешний IP по другому ни как в инет не попадете. Просто когда у Вас нет статичного IP Вы попадаете в инет через пул свободных адресов провайдера, если у Вас статичный IP то Вы попадаете в инет только через свой ip. В доказательство можете перейти с любого компа по ссылкеhttp://internet.yandex.ru/ и Вы ни когда не увидите там внутреннего ip только тот которым Вы выходите в инет внешний.
Последний раз редактировалось: GenaSPB (Чт Авг 26, 2010 17:37), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, все правильно. Поэтому я и не предлагаю смотреть свой ай-пишник через сайты, а посмотреть его на WAN порту роутера. Можно другой способ (те же ... - вид сбоку). Вытащить кабель от провайдера из роутера и воткнуть в сетевуху компа и глянуть, какой адрес получится на сетевой карте компьютера.
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, к слову, ни регистраторы, ни ip-камеры не вещают в Интернет. Они по запросу от клиента (в роли клиента - ваш браузер или прога для DVR'f) отдают контент. Embarassed
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже не факт что Вы увидите что-то конкретное. Некоторые провайдеры прописывают IP вручную, а DNS тупо выключен, а некоторые прописывают к мак железки, у третих при втыкани кабеля Вы получаете один IP а для доступа в инет надо еще VPN (PPPoE) поднимать. У каждого провайдера свои заморочки.
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Чт Авг 26, 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отправьте, если нетрудноSmile Глядишь, со временем добавлю...Smile
Моё мыло в моих данных отображается?....
Вернуться к началу
vitaliano
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот инструкция по настройке видеорегистратора через интернет. Может пригодится кому.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 2 из 27
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
