| Автор |
Сообщение |
Евгений775 Новичок
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 15:30 Заголовок сообщения: |
По локалке и удаленно разные машины в разных сетях.
Порты разные, одному присвоил 6036 и 8001, другому 6037 и 8002.
Удаленный комп соединяется с одним регистратором и не хочет с двумя другими. Судя по появлению окна приветствия регистратора связь есть и проброс портов работает, но дальше какой то глюк. |
| Вернуться к началу |
Евгений775 Новичок
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 15:41 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо, разобрался. Глюк был в ноуте. На нем стояла английская семерка и ослик такой же. Возможно проблема была в этом. Сейчас с другого компа подключился без проблемм, соединяюсь со всеми тремя регистраторами.
Еще раз спасибо за ветку, разжевано все настолько доходчиво, что разобрался даже такой лузер как я))) |
Olestas Специалист
Добавлено: Пт Фев 03, 2012 17:14 Заголовок сообщения: |
| Какой ослик?? |
Евгений775 Новичок
Добавлено: Сб Фев 04, 2012 11:20 Заголовок сообщения: |
| Olestas писал(а): | | Какой ослик?? |
Извиняюсь, Internet Explorer. |
ANDRbek Новичок
Добавлено: Ср Фев 15, 2012 18:15 Заголовок сообщения: |
прошу помочь, прочел все 20 страниц этой темы то так и не настроил.
имеется:
Китайский видеорегистратор ДРВ
Модем ТР-линк беспроводниковый М54
ноут
интернет получаем от провайдера, который выделил 8 айпиалресов, которые получаем от ими установленного модема. От модема протянули локальный провод в беспроводной модем (ТР линк) от него настроили беспроводную сеть (интернет работает). в модеме (ТР линк), есть 4 локальных выхода от одного мы провели локальный провод к видеорегистратору. в настройках сети видеорегистратора забил параметры: основной шлюз - Айпи через который получаем интернет и можем входить в настройки модема (ТР линк), айпи видеорегистратора указал на 1 больше (в диапозон предоставленных АйПи попадает). маску и днс вбил как дал провайдер. в настройках модема (ТР линк) указал в разделе "виртуал серверс" данные указанные в видеорегистраторе. Порт и там и там указад 3777, в итоге могу смотреть видео только по сети вайфай. например с ноута. но через интернет не могу зайти.
уже 2 видеосвязи с видеорегистраторами настраивал, но тут не могу сам. |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 00:36 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | айпи видеорегистратора указал на 1 больше (в диапозон предоставленных АйПи попадает). маску и днс вбил как дал провайдер. |
У вас TP-Link выполняет функцию роутера? Если выполняет, тогда зачем IP попадает. Если не выполняет, тогда зачем на нем настраивали виртуальный сервер. В обще не понятно зачем вам такое кол-во IP адресов от провайдера? Первые цифры ваших IP от провайдера можно увидеть? Они в обще внешние? |
Olestas Специалист
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 11:36 Заголовок сообщения: |
| ANDRbek, да, не меняй ИП, пробрось все порты от камеры на один главный ИП, и нормально будет. |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Чт Фев 16, 2012 20:48 Заголовок сообщения: |
| Olestas, растолкуйте ваш последний пост. А то я что-то не догоняю что имелось в виду. |
John1803 Новичок
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 12:07 Заголовок сообщения: |
Доброе время суток всем!
Такая проблема. Стоит видеорегистратор sts 808 net. Сеть построена следующим образом.
1. ADSL-модем в режиме бриджа.
2. Роутер D-link.
3. Компы, регистратор.
По внутренней сетке через web-client все показывает. Логин и пароль принимает, все гуд.
Пробрасываю порты на роутере, указывая: Public port = 80, Privat port = 80.
Ip-динамический. По сему завел домен на dyndns.
И вот, когда пытаюсь зайти из вне, то запускает на морду программы, ввожу логин и пароль, а он мне говорит "Login failed".
В чем может трабл, подскажите....
Заранее благодарен |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 12:33 Заголовок сообщения: |
Во первых прочитайте тему
Во вторых порт лучше сменить на 81 и в реге и в виртуальном сервере.
В третьих должен быть скорее всего еще один порт который тоже надо пробросить
В четвертых антивирусы и прочая фигня может мешать авторизации. Каспер очень любит это делать. |
Olestas Специалист
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 13:13 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | Olestas, растолкуйте ваш последний пост. А то я что-то не догоняю что имелось в виду. |
Ну это я так на скорую руку напечатал. Я имел ввиду, что надо пробросить в рутере порт 3777 с внешнего общего ИП адреса на внутренний локальный у регистратора, а с разными?? ИП от проваидера не заморачиваться.
И ещё уточнить бы, как сказал GenaSPB, какой ИП прописан в регистраторе и какие ИП от проваидера... только полные не пиши. Локальные ИП это 192.168....... |
John1803 Новичок
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 13:30 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | Во первых прочитайте тему
Прочитал...Не могу понять, что не так написал... |
John1803 Новичок
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 13:31 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): |
В третьих должен быть скорее всего еще один порт который тоже надо пробросить |
Подскажите, пожалуйста, какой... |
ANDRbek Новичок
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 13:48 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | Цитата: | | айпи видеорегистратора указал на 1 больше (в диапозон предоставленных АйПи попадает). маску и днс вбил как дал провайдер. |
да, это ВайФай роутер, в 3 порт соединил локальный кабель от видеорегистратора, но ничего не показывает в сети, может нужно что нибудь в роутере отключить? через виртуальный на модеме могу смотреть видео только по вай фай сети.
Если все на один АйПи вешать, то не работает основной интернет. |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Пт Фев 17, 2012 14:25 Заголовок сообщения: |
John1803, Вы думаете я знаю все порты на всех ДВРах? Полазайте в настройках сети ДВРа.
ANDRbek, для начала разберитесь в топологии сети. Первый разряд IP от провайдера по которому вы пытаетесь обратится из нета, так и не озвучили.
| Цитата: | | да, это ВайФай роутер |
Это еще не значит что он у вас работает в режиме роутера. |
