Система видеонаблюдения Линия
просмотр DVR через интернет
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 25, 26, 27  След.
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения.
Автор Сообщение
Nelmod
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Добрый день. Я прохожу практику в одной маленькой фирме, где стоит ПК с ПО для видеонаблюдения, с видеонаблюдением я не когда не сталкивался. Программа называется DVR и Client, искал более точное название не нашел. В этой организации 3 ПК, и все они подкл в одну локальную сеть с помощью маршрутизатора DIR-320.
Директор требует, чтоб я настроил программу для он-лайн просмотра, чтобы можно было просматривать видео удаленно, через интернет. Запускаю Client, в настройках подкл ввожу IP 192.168.0.103 и порт 80, сохраняю настройки, запускаю заново Client, подкл 192.168.0.103:80 и не чего не происходит. Запускал на том же ПК где стоит сама программа DVR.
Вопрос:
Что я делаю не правильно.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что конкретно не получается? Просмотра через инет? Настройки виртуального сервера. Или вы ее в локалке не видите? Какая адресация в локальной сети?
Вернуться к началу
Olestas
СообщениеДобавлено: Пн Май 02, 2011 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Локальную сеть настраивать умеешь? Директор в той же сети или из дому? Порты переадресованы в маршрутизаторе Внешний ИП адрес знаешь? Только не называй.
Вернуться к началу
Nelmod
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 05:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы можно было просматривать видео удаленно, он пока в локальной сети. До интенета мне еще далеко
Я запускаю программу (ПК-3) DVR нажимаю *Вход в сеть* и программу Client на другом(ПК-2),в настройках прописываю IP адрес (ПК-3), и не чего не происходит. Все они находяться в одной локальной сети. В маршрутизаторе DIR-320 указываю данный, как было показанно у vitaliano коментарием выше.
*Настройки виртуального сервера*- тут по подробнее.
IP адреса
ПК-3: IP 192.168.0.103
ПК-2: IP 192.168.0.102
IP маршрутизатора: ***.***.***.***
http://i057.radikal.ru/1105/8e/ea937804e3f6.jpg
Olestas
Нет
Хочет из дому смотреть. Но мне интересно, можно ли и в локальной сети просматривать удаленно.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит для начала надо настроить просмотр в локальной сети. Про виртуальный сервер пока забудьте.
1) необходимо настроить DVR на вашу сеть. Для этого в его настройках сети надо выставить те же параметры сети что и на компах за исключением того что надо поменять в IP последнюю цифру. Поставить например 192.168.0.103. Зайти пуск-выполнить-набрать "cmd" нажать OK, появится окно командной строки набрать в нем ping 192.168.0.103 если увидите сообщение типа "Ответ от 192.168.0.103: число байт=32 время<1мс TTL=64" тогда они у вас в одной сети и можно крутить дальше.
2) Не сразу сообразил что у вас видеонаблюдение на ПК. Не уверен что в принципе удастся настроить доступ к компу через виртуальный сервер. Для того что бы его пытаться настроить надо по крайней мере знать по какому порту он вещает в сеть.
3) По чему решили что порт именно 80?
Вернуться к началу
Nelmod
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 04:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Тут будет немного сложновато. Знать бы как зайти в насторойки DVR-6805 или вы говорить про праграмму DVR.
В программе DVR нет некаких настроек IP.
Все 3 ПК пингуются
2) Лазил по разным сайтом, связанное с видеонаблядением, и все они говорили по порты 80 или 8080.
Но не давно узнал что они у меня закрыты, с помощью этого сайта http://portscan.ru/index.php
Но когда я откл файеовол Smart Secrity все порты открыты.
А какие порты чаще всего используют для просмотра видео удаленно?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт Май 05, 2011 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чаще 80 порт, но бывают и другие. Надо искать мануал по программе и RTFM- "Read The Fucking Manual"
Вернуться к началу
Винт
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуйте!!! подскажите с настройками подключения видео регистратора к сети интернета, видео регистратор MDR-8600, провайдер YOTA, WIMAX роутер ASUS, локальную сеть я настроил без всяких проблем, ёта мне выделила динамический айпи, увы статический они не смогли мне выделить, насколько я понимаю мне нужно работать с DNS сервером, до этого я не работал с этими серверами, с чего начать??? в видео регистраторе прописан сайт dvrdomain.com, подскажи чем сможете... заранее спасибо!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воспользуйтесь сервисом http://www.dyndns.com/. Создаете там свой аккаунт. Настраиваете регик и роутер как описано выше. Далее в IE вместо статичного IP забиваете имя аккаунта на dyndns.com.
В вашем случае я ещё бы попробовал зайти на dvrdomain.com под тем паролем и логином которые на регистраторе и посмотреть что выйдет.
Вернуться к началу
Винт
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как разобраться на сайте dvrdomain.com, как я не пытался у меня не выходит, подскажите как в нем работать
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы на него зайти (авторизоваться) смогли?
Вернуться к началу
Винт
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело что не смог, сайт открывается нужно ввести ID и пароль, при подключении регистратора к сети есть функция получить доменное имя, получил а как работать на сайте с ним не могу разобратся
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт Май 10, 2011 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если получили доменное имя, тогда его и используйте для доступа к регику.
Или попробуйте использовать dyndns.com.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
popropusku писал(а):
Здравствуйте!
Прочитал http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149 эту статью. Все настроил. В Эксплорере вхожу по своему ip-шнику с портом 8081. Доходит до встроенного элемента Эктив-Х и просит пароль и логин. Ввожу. Пишет что "Устройство не найдено"
Помогите новичку.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не плохо будет указать что за железка и какая операционка у вас стоит. Версия IE? Для начала попробуйте отключить антивирус и файервол. Если Vista, то вполне может хватить отключения контроля учетных записей.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 3 из 27
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
