| Автор |
Сообщение |
Nomad Новичок
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
| в ДВР http порт нужно поменять с 80 на какой-нибудь другой, 8080 например, и указывать его в адресной строке IE |
| Вернуться к началу |
urganos Новичок
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 21:24 Заголовок сообщения: |
| именно так и делал. все равно не могу зайти по локалке |
Nomad Новичок
Добавлено: Вт Фев 21, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
| не заходит только с IE или с PSS тоже? |
UnpingableLamo Новичок
Добавлено: Чт Мар 01, 2012 10:31 Заголовок сообщения: |
Господа, имеется следующая проблема.
Ведиорегистратор Safari SVR-016 прекрекрасно позволяет смотреть видео со всех компов локальной сети через браузер IE.
Но стоит попробывать зайти на него из Интернет, как возникает проблема с авторизацией: Login Failed!
Может быть, кто-то встречался с чем-нибудь похожим?
Я так понимаю, что раз при обращении из интернета, дело доходит до меню регистратора - то проблем с настройками модема нет?
Но, с другой стороны, в настройках регистратора я не обнаружил каких-либо разграничений в уровнях доступа пользователей на локальную и внешнюю сети, хотя при обращении чере IE можно выбрать LAN или INTERNET? Где может быть косяк? |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Мар 01, 2012 10:45 Заголовок сообщения: |
22-я страница из пустого в порожни.
1 Не все порты проброшены в роутере.
2 Антивирус.
3 Винда 7-ка, в локалке с 7-ки соединяется? Возожно нужно отключить контроль учетных записей. |
Добавлено: Чт Мар 01, 2012 13:33 Заголовок сообщения: |
По поводу SAFARI SVR-016
От безысходности ковыряясь на ихнем российском сайте нашёл какую-то прошивку. Обновил - всё заработало.  |
Добавлено: Пт Мар 02, 2012 21:08 Заголовок сообщения: |
Кто-нибудь использовал программу MEye для удалённого наблюдения видео на телефоне-смартфоне?
Вот ссылка на описание проги: https://market.android.com/details?id=com.MEye&hl=ru
Эта программа рекомендуется на сайте видеорегистраторов SAFARI. Но, когда запускаешь её, происходит успешный коннект, но видео не идёт. А вместо этого выдаётся сообщение "No response!" То есть, чё-то без ответа, говорит.
Отзывы в маркете тоже негативные. Успешные попытки есть? Поделитесь опытом?  |
RUS808 Новичок
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 17:39 Заголовок сообщения: Подключение через USB-модем |
| Требуется удаленное подключение к видеорегистратору. Объект наблюдения находится вдали от населенного пункта. Проводного интернета нет. Возможно ли с помощью USB-модема подключить видеорегистратор и удаленно наблюдать через интернет. Если да, то напишите как это сделать, напишите основные моменты и нюансы. Заранее спасибо |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 18:41 Заголовок сообщения: |
| и опять уже обсуждалось. Нужен 3G модем и роутер с возможностью подключения модема. При подключении заказать фиксированный IP. Если ДВР еще не куплен, то есть смысл купить ДВР с поддержкой 3G модема. |
RUS808 Новичок
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
| Разве нельзя путем подключения модема к ДВР? |
SergeyA Специалист
Зарегистрирован: 07.04.2009 Сообщения: 356 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 21:46 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | Если ДВР еще не куплен, то есть смысл купить ДВР с поддержкой 3G модема. |
vaisper Новичок
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 22:01 Заголовок сообщения: |
| Добрый вечер. помогите пожалуйста с настройкой через интернет ай-пи камеры.не работает и хоть ты тресни(((по поводу портов, айпишника и прочих настроек сразу говорю что все сделано правильно, т.к. с другим провайдером все работает.настроено на динамическом ай-пи. про статику вопросов нету(с этим же провайдером все работает). задача заключается именно в том чтобы настроить на динамике(( у меня сам вопрос в следующем заключается: может быть такое что провайдер закрывает порты или еще как-либо влияет на это и если да то есть способ это обойти? |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
| Очень часто провайдеры прикрывают часть портов при динамическом IP. Выход, заказать статичный IP. Или пробуйте подбирать порты, вдруг что получится, потом нам расскажите. |
vaisper Новичок
Добавлено: Пн Мар 05, 2012 22:35 Заголовок сообщения: |
| запустил программу advаnced port scanner....написала что порты от 0 до 65535 закрыты....печально стало как то)))) |
SergeyA Специалист
Добавлено: Вт Мар 06, 2012 12:20 Заголовок сообщения: |
| Это она что-то не то сканирует. |
