Система видеонаблюдения Линия
видеонаблюдение: двор, вход в подъъезд.
На страницу Пред.  1, 2, 3
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задачи автоматического распознавания госномеров нет, тут актуальна задача видеозаписи с разрешением достаточным для чтения номеров. Например шоркнут кому-нибудь машину, он вызовет ГАИ-ников и захочет найти виновного - нужно и запись всей территории двора в мелком виде и запись с въезда в крупном.
Вернуться к началу
molyman
Правильно !!! Так и есть декодер оцифровывает 4 камеры и педалирует в сеть. Сервак на другом конце ловит и ведет запись если есть движуха. Если нет не записывает.
Вернуться к началу
molyman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть у DSSL и ПО распознавание номеров правда кодер нужен одноканальный реал-тайм на каждую камеру для распознавания.
такой:
http://dssl.ru/products/trassir-lanser-1real/
и этот кодер и на 4 канала легко работают вместе и ПО одно и ключ на сервер один и ПО распознавания легко интегрируется и ведет базу данных.
ПО вот http://dssl.ru/products/autotrassir/
Канал распознавания стоит 9600
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
farlow
Определитесь с бюджетом, который можете себе позволить, тогда возможно многие вопросы отпадут сами собой. Smile
Вернуться к началу
farlow
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рустам писал(а):
farlow
по сути ради этого и создал тему, чтобы определится что можно получить и за какие деньги.
максимальная сумма в голове есть, осталось избавиться от ненужных опций дабы с экономить
Вернуться к началу
molyman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я скажу так вы ограничены сетью провода прокладывать не хотите а желаете использовать сетевое решение по существующей сети - это по любому не дешево так как к каждой камере добовляем кодер или часть кодера. я не видел нормальных кодеров на 4 канала дешевле 14 тыс. руб. Так что либо от сети отказаться и проложить везде RG, РК и не мучить себя, либо дорого.
Вернуться к началу
farlow
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кодер , обслуживающий 4 камеры, который стоит 14 тысяч - получается что для каждой камеры он стоит всего 3,5 тысячи рублей + камера тут писали 6 тысяч = итого около 10 - очень бюджетно
в переделах дома протянуть кабель я согласен, этоне проблема, будь то витая пара, или кабель для видеосигнала.
связь между домами уже есть (локальная сеть)
Вернуться к началу
molyman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кодер про который я писал в розницу стоит 16 960 руб в комплекте, инструкция по установке, диск с программным обеспечением TRASSIR™ и документацией, аппаратный ключ HASP, лицензионный ключ – текстовый файл.
Могу помочь с покупкой для нас он стоит 14 200 руб. Если надо конечно!!!
Вернуться к началу
farlow
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за предложение.
если все пойдет по плану, то поукпать придется много, и предварительно я создам еще одну тему связанную имено с покупкой Smile
сейчас пока все на этапе проектирования и калькуляции
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 3 из 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
