| Автор |
Сообщение |
farlow Новичок
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 19:32 Заголовок сообщения: видеонаблюдение: двор, вход в подъъезд. |
на жилой дом хотим повесить несколько камер, с целью записи происходящего (безопасность и все такое, хулиганов смотреть) (компьютер для этого дела есть, правда обыкновенный)
подскажите, какие схемы расположения камер, сколько надо штук (в зависимости от колва подъездов)
на какие камеры ориентироваться? сетевые, аналоговые?
перед покупкой хотелось бы разобраться что и как, заранее спасибо |
| Вернуться к началу |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | какие схемы расположения камер |
А какая схема объекта. |
Dmitry Новичок
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 22:08 Заголовок сообщения: |
| Наверное оптимальный вариант будет с уличными сетевыми камерами с WiFi поддержкой. |
molyman Специалист
Добавлено: Ср Июн 23, 2010 22:34 Заголовок сообщения: |
Поехали разбираться:
Есть аналоговые схемы-это когда видеосигнал от камеры гонят напрямую к средству отображения или записи.
Из аналога есть 3 схемы:
Сигнал по РК,RG
Cигнал по витой паре или ТПП 75Ом на 110 Ом вертать надо
Сигнал по оптоволокну 8 битное кодирование.
Есть полуаналог:
Cпециальные кодеры на 1-6 каналов принимают по RG, РК видеосигнал и по сети на сервер или регистратор записи и хранения информации.
Есть сетевой вариант кода данный кодер встроен в камеру сразу и видеосигнал оцифровывается в камере на сервер приходят пакеты в виде кадров MJPEG или H.264, есть камеры которые отдают сигнал по Wi-Fi тоже сеть но без кабеля витой пары, подвод питания остается.
Вот вроде курс первый 1. |
Рустам Специалист
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 06:55 Заголовок сообщения: |
Какой серии дом? Он длинный или в виде "свечки"?
Ни с вай-фаем, ни с IP нет смысла заморачиваться, всё делают в таких случаях на аналоговых камерах и коаксиальном кабеле. На каждый подъезд одну ч/б камеру видеть лица людей в него заходящих, на весь двор пару камер день/ночь с разных ракурсов лучше сверху повыше и на въезд во двор если он один камеру ч/б видеть номера машин.
Свести комбинированными кабелями на видеорегистратор с сетевыми функциями, кабели тащить по наружной стене между 1-м и вторым этажом. |
farlow Новичок
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 07:56 Заголовок сообщения: |
очень благодарен за начала дискуссии.
жилой дом многоподъездный.
схема здания проста - прямоугольник
то есть осматривать планируется каждый подъезд (на каждый подъезд свою камеру?или одна камера может смотреть за двумя подъездами сразу?)
компьютер, на который планируется сохранять данные находится в другом здании (связь по витой паре)
чернобелая съемка предпочтительней? на сколько дороже выйдет цветная картинка? как узнать, какая картинка будет в итоге на записи?
видеорегистратор с сетевыми функциями - это чтото типа конвертера? |
AlexPo Специалист
Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 504 Откуда: Москва ICQ 391 289 850
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 09:24 Заголовок сообщения: |
| Нужен план двора с расположением фонарных столбов. Освещение у подъездов есть ? Что необходимо видеть кроме входящих в подъезд, может автостоянку у дома ? Цветные или ч/б камеры зависит от бюджета, качество записи тоже от бюджета, определяется стоимостью видеорегистратора и камер. Смотреть будет кто то из жильцов или все жильцы например ? Можно камеры каждого подъзда транслировать на одном из тв каналов, в каждом подъезде свой канал. |
farlow Новичок
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 09:35 Заголовок сообщения: |
понятно, начем тогда с моего Дома
Двухподъездная 9 этажка, фонарей как таковых нет, над подъездом лампочки (чуть позже сделаю фотографию)
машины паркуются в доль дома, их тоже нужно снимать (иначе смысла от камер нету)
по сути постоянно смотреть камеры никто не будет, иногда один человек будет записи просматривать, если чтото произойдет, ну и обязательно выход в интернет, чтобы любой мог посмотреть что сейчас происходит на улице.
бюджет толком не ясен, потому что не ясно как обычно решают такие вопросы.
но мы естественно за экономию, ибо сидываться на камеры будем всеми жильцами дома. |
Dmitry Новичок
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 10:04 Заголовок сообщения: |
| Я так понял что у вас уже витая пара протянута между домами? Тогда все-таки лучше IP камеры, ведь половина проводки уже протянута. А вот если снимать ночью с ИК, то картинка все равно будет ч/б. Кроме того, ч/б камеры как правило лучшего разрешения. Так что цветную стоит ставить, только если есть необходимость цвета. |
farlow Новичок
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 10:20 Заголовок сообщения: |
витая пара конечно уже проложена.
чб камеры я так понимаю дешевле, и получается что есть смысл взять одну цветную - с общим обзором, а остальные чб - для четкости? или это глупо?
денег в любом случае получается прилично, но иметь только чб камеры - многие расстроятся |
AlexPo Специалист
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 10:31 Заголовок сообщения: |
| Сейчас появилось цветных камер очень приличного качества за небольшие деньги, всетаки желательно знать цвет одежды, автомомиля, если что. Приличные камеры с подсветкой, день/ночь от 6000р. Если есть возможность, то конечно лучше установить светильники. У подъездов можно металическую антивандальную полусферу тоже с ИК подсветкой, с автодиафрагмой, от 3000р. Регистратор от 6000 с сеткой, а кабель бросить при двух подъездах, копеечное дело. |
farlow Новичок
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 10:36 Заголовок сообщения: |
объясните пжлста что такое регистратор? какую функцию он выполняет?
ставить светильники неблагодарное дело - лампочки потом менять постоянно  |
Dmitry Новичок
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 10:43 Заголовок сообщения: |
| AlexPo писал(а): | | Сейчас появилось цветных камер очень приличного качества за небольшие деньги |
Какие вы имеете ввиду? Можете пару моделей указать?
А пару камер действительно стоит поставить на общий план, чтоб цвет машин различать и одежды. Но все цветные нет смысла ставить. |
Рустам Специалист
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 11:29 Заголовок сообщения: |
| На каждый подъезд свою камеру с полем зрения по двери, в ней будут различимы лица входящих людей, цвет при этом не имеет смысла. Весь двор свмотрят цветные день/ночь камеры, они позволят просмотреть все происшествия но очень мелко, ни лиц, ни примет людей, ни номеров машин, но цвет одежды и машины будет. |
farlow Новичок
Добавлено: Чт Июн 24, 2010 11:31 Заголовок сообщения: |
| Рустам писал(а): | | На каждый подъезд свою камеру с полем зрения по двери, в ней будут различимы лица входящих людей, цвет при этом не имеет смысла. Весь двор свмотрят цветные день/ночь камеры, они позволят просмотреть все происшествия но очень мелко, ни лиц, ни примет людей, ни номеров машин, но цвет одежды и машины будет. |
взял на зметку, я так понимаю тут простой девой камеры хватит?
какие еще варианты есть? |
