| Автор |
Сообщение |
MostWanted3 Новичок
Добавлено: Сб Июл 03, 2010 20:10 Заголовок сообщения: Требуется помощь с видеонаблюдением |
Добрый вечер пользователи ресурса sec4all.
У меня есть проблема: необходимо установить 4 камеры во дворе(вход и задний двор) день/ночь и вывести их в инет. Расстояние до 10-15 метров.
Что мы имеем:
Роутер WL500W(LAN+Wi Fi) сигнала хватает только в доме и то на 2 этаже проблемы.
Соединение до 25мбит/c в обе стороны по LAN (по Wi Fi не проверял, поэтому не знаю)
И денежный эквивалент в размер 30тыс. рублей.
Заранее благодарен.
Говорят, что лучше купить 4 аналоговых камеры + видеорегистратор с выводом в инет. Я в этом не разбираюсь, поэтому прошу помощи.
Последний раз редактировалось: MostWanted3 (Вс Июл 04, 2010 00:39), всего редактировалось 1 раз |
| Вернуться к началу |
AlexPo Специалист
Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 504 Откуда: Москва ICQ 391 289 850
Добавлено: Сб Июл 03, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
И это правильно, но уложиться можно наверно в 32-35 тыр минимум и это без монтажа с бюджетным оборудованием. |
olegflip Специалист
Добавлено: Сб Июл 03, 2010 23:49 Заголовок сообщения: |
если в качестве регистратора взять Trassir Lanser-4M + HDD, укладываемся в 20 к.р.
остаются две камеры, БП и кабели
камеры день/ночь, с подсветкой где-то по 6-7 к.р.
пару БП - около 800 руб (при грамотном подходе можно и от одного запитать)
кабели коаксиал и шввп или комбинированный КВК-2П, рублей по 17 за метр
таки выходит сумма за 35 к.р.
Но есть вариант с ip-видеокодером (13-15 к.р.) вместо регистратора, тогда записывать придется на к.л. существующий компьютер. Но надежность из-за наличия компа падает |
MostWanted3 Новичок
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 00:42 Заголовок сообщения: |
ну у меня есть пентиум 3. пустует совсем.
камеры две, которые написал трогать не собираюсь.
ну мне без монтажа сумма нужна |
MostWanted3 Новичок
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 00:43 Заголовок сообщения: |
| AlexPo писал(а): | Говорят, что лучше купить 4 аналоговых камеры + видеорегистратор с выводом в инет
можешь накидать конфиг? |
AlexPo Специалист
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 07:03 Заголовок сообщения: |
| Что именно, схему как подключить 4 камеры к регистратору и к блоку питанию? Или перечень оборудования и где купить? |
MostWanted3 Новичок
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 11:28 Заголовок сообщения: |
второе
(Могу также использовать доставку из других городов, если дешевле будет) |
AlexPo Специалист
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 19:41 Заголовок сообщения: |
| А страна, город доставки? |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
MostWanted3 Новичок
GenaSPB Специалист
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 09:15 Заголовок сообщения: |
Регитсраторы нормальные, но тока учтите что они без HDD. Камера по описанию тоже ни чего, вот только объективы у них с фиксированым углом обзора и соответственно без АРД. Какие на объекте условия освещенности? Если есть освещение то сойдут хотя в данном ценовом диапозоне вряд ли можно купить цветную камеру в гермокожухе да еще с АРД.
Провод для видеосигнала неоходим коаксиальный с сопротивлением 75 Ом например SAT 703 или RG 59 по дешевле. Для питания камер что нибудь типа ШВВП 2x0.75 или ПВС. Можно взять сразу комбинированый кабель видеонаблюдения RG 59 + 2x0.75.
http://www.arsenal-sb.ru/catalog/?prod=327 |
MostWanted3 Новичок
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 18:25 Заголовок сообщения: |
| нету света |
AlexPo Специалист
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 19:20 Заголовок сообщения: |
| Или ставим свет или берем камеры с подсветкой, например MDC-6220VTD-20H, и стоят 5800, регистратор 403 light вполне и купить можно за 6300р. |
MostWanted3 Новичок
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 22:04 Заголовок сообщения: |
| а есть ли смысл купить ч/б? Качество наверно получше будет за те же деньги. Или нет? |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 00:08 Заголовок сообщения: |
| да как правило у ч/б разрешение получше и светочувствительность тоже лучше. А цветные нужно ставить только там где важны цвета одежды, машины. |
