| Автор |
Сообщение |
seva1969 Специалист
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 22:45 Заголовок сообщения: |
Если камера устанавливается в кожух в заводских условиях, то по технологии воздух в сборочном помещении должен обезвоживаться разными неинтересными нам способами. Если ставят потребители самостоятельно, то обязательно нужно использовать силикагель (или как вариант - дождаться зимних морозов и собрать свой конструктор скрюченными руками на вымороженном воздухе ). Сборка корпуса требует определенной внимательности и пряморукости! Ведь только от Вас самих будет зависеть степень его герметичности. |
| Вернуться к началу |
Jovanni Новичок
Зарегистрирован: 05.07.2010 Сообщения: 5 Откуда: Сергиев Посад
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 07:49 Заголовок сообщения: |
с внимательностью и пряморукостью проблем не возникало пока
буду собирать... а силикагель энтот продаётся или его собирать надо по всяким там обувным магазинам или ещё где? |
seva1969 Специалист
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 08:56 Заголовок сообщения: |
| По идее, покупной кожух должен комплектоваться мешочком с силикагелем. Умные и опытные люди рекомендуют добавить еще. Ну а где его взять - Гугл Вам в помощь если не найдете в том же обувном магазине! |
