| Автор |
Сообщение |
Мелитополь Сергей Новичок
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 15:42 Заголовок сообщения: Черный с полосками экран на мониторе. |
| Установили 4 купольные камеры. На мониторе после 2 дней 2 камера потухла. Черный экран с маленькими бегающими горизонтальными полосками. Пробывал вставлять в гнездо 3 камеру, работает. Бмц менял местами тоже работает. Тоесть регистратор и бмц в норме по ходу. Что может быть? |
| Вернуться к началу |
seva1969 Специалист
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 19:22 Заголовок сообщения: |
2 варианта:
проверяйте кабельное хозяйство от камеры или умер синхропроцессор в камере. Диагностируется подключением заведомо исправной камеры вместо подозрительной. |
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 13:30 Заголовок сообщения: |
| а можно чтото прозвонить в проводе возле регистратора, перед тем как лезть на потолок к камере? Если да то что и какие показатели? |
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 17:41 Заголовок сообщения: |
| как фотки добавить? |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 19:59 Заголовок сообщения: |
| Мелитополь Сергей писал(а): | | а можно чтото прозвонить в проводе возле регистратора, перед тем как лезть на потолок к камере? Если да то что и какие показатели? | В идеале нуна простой аналоговый монитор или телек подключить к проводу камеры для проверки... Мона ещё осцилографом сигнал проверять, но это не для всех игрушка...  |
