| Автор |
Сообщение |
johnny67 Новичок
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 13:42 Заголовок сообщения: Регистратор AVC-791A. Помогите настроить сеть!!! |
| Доброго Всем! Подключен через улицу 80 метровым кабелем к коммутатору с несколькими компами. Комплектное ПО VideoViewer установлено на одном из компов под XP. При сканировании VideoViewer-ом IP регистратора определяется. Могу даже поменять сетевые настройки регистратора. Но при попытке подключения к нему для просмотра камер - Ошибка соединения. Где порыться, спецы? |
| Вернуться к началу |
Рустам Специалист
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 13:51 Заголовок сообщения: |
| Долбани пингом с большими пакетами на продолжительное время и посмотри процент потерянных пакетов. Может кабель плохо получился. |
johnny67 Новичок
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 14:25 Заголовок сообщения: |
| Попробую... |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 16:51 Заголовок сообщения: |
| Проверь правильность указания логина и пароля. |
KoTuK Специалист
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 06:04 Заголовок сообщения: |
| Рустам писал(а): | | Долбани пингом с большими пакетами на продолжительное время и посмотри процент потерянных пакетов. Может кабель плохо получился. |
можно просто включить пинг с ключём -t
и посмотреть как ведёт себя сеть |
johnny67 Новичок
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 06:55 Заголовок сообщения: |
Доброго Всем...
Долбанул...
Ответ от 169.254.185.200: число байт=9000 время=2мс TTL=64
стабильно... (за очень редким исключением)
логин - пароль - admin - admin по паспорту
соединил отдельным свичем только регистратор и комп - ноль эмоций... |
Рустам Специалист
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 07:32 Заголовок сообщения: |
На компе не стоят всякие там фаерволы, антивирусы?
Они бывает всё "лишнее" с их точки зрения давят. |
johnny67 Новичок
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 08:03 Заголовок сообщения: |
Это было сделано в первую очередь...
Потому и обратился с вопросом, что вроде лобовое стекло протер, колеса попинал - а все равно не заводится... |
Videon Site Admin
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 10:18 Заголовок сообщения: |
некоторые регистраторы хотят софт установить из себя или из нета скачать. можно попробовать в этом направлении покопать.
у меня для этих целей есть тестовый ноут - на нем уже походу все, что можно установилось из всех регистраторов, если на нем не показывает - то меняем регистратор
лучше всего пробовать на чистом ноуте, подлюченом патч кордом прямо к регистратору. |
johnny67 Новичок
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 11:36 Заголовок сообщения: |
Ноута нет Если напрямую к компу, то стандартным патч кордом не получится?
Склоняюсь к тому, что нужно везти регистратор поставщику... |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 12:41 Заголовок сообщения: |
| Проверьте все настройки сети (шлюзы маски и все прочее), может где ошибочка закралась. |
Рустам Специалист
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 13:27 Заголовок сообщения: |
Если на компе стоит современная сетевая карта в которой есть автоопределение кабеля, то неважно прямым или кросовым подключать и можно регистратор к нему сразу без коммутатора.
А с интернет експлорера не пробовал на IP-регистратора сунуться? |
olegflip Специалист
Добавлено: Сб Июл 10, 2010 22:24 Заголовок сообщения: |
| johnny67 писал(а): | Доброго Всем...
Долбанул...
Прежде всего нужно задать фиксированные ip-адреса как регистратору, так и компу. Вы их соединяете свичем, судя по Вашему ай-пишнику 169.254.х.х - в этом свиче нет DHCP-шного серсера, а этот адрес выдает WinXp, им лучше не пользоваться.
Назначте вручную, ну например:
компу
ip 192.168.1.5
masc 255.255.255.0
gate 192.168.1.1
DVRу
ip 192.168.1.10
masc 255.255.255.0
gate 192.168.1.1
Кроме того, в DVRе может быть задан к.л. порт, который также нужно прописать в настройках VideoViewer. |
Болт Постоянный посетитель
Добавлено: Вт Июл 13, 2010 12:20 Заголовок сообщения: |
| А еще бывает при подключении через маршрутизатор нужно пробросить порт на маршрутизаторе,это если подключение к регику идет по IP и порту.У самого Акъюмен стоит,и доступ ПО происходит именно так как я описал выше,без порта даже напрямую комп-регик не пускает. |
johnny67 Новичок
Добавлено: Ср Июл 14, 2010 08:09 Заголовок сообщения: |
Доброго Всем! Благодарю за участие!
Рустам!
"А с интернет експлорера не пробовал на IP-регистратора сунуться?"
Пробовал... "Время ожидания соединения истекло".
olegflip!
Прописывал и такие IP.
Болт! У меня не маршрутизатор, а обычный тупой свич, вроде должен все пропускать...
На данный момент ищу возможность поставить софт на "чистую" машинку и проверить напрямую с кроссом... |
