| Автор |
Сообщение |
AlexPo Специалист
Зарегистрирован: 05.08.2008 Сообщения: 473 Откуда: Москва ICQ 391 289 850
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 21:09 Заголовок сообщения: Система контроля рабочего времени |
| Всем привет. Предложите систему контроля доступа с учетом рабочего времени. Одна дверь с Э.М замком, считыватель на вход и выход, не более 30 сотрудников+гостевые карты. Необходимо вести учет прихода/ухода сотрудников, доступ должен быть на двух компах, связанных по сетке. |
| Вернуться к началу |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2160 Откуда: Санкт-Петербург
Videon Site Admin
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
Мы Gate обычно ставим. недорого, просто и функционал заказчика устраивает.
http://www.skd-gate.ru |
ALKO-ZVER Специалист
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 23:41 Заголовок сообщения: |
| Videon писал(а): | Мы Gate обычно ставим. недорого, просто и функционал заказчика устраивает.
http://www.skd-gate.ru | У нас в городе тоже его любят...
Даж не знаю, почему именно! Толи так хорош, толи выбора нет больше особо... |
Videon Site Admin
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 01:22 Заголовок сообщения: |
| ALKO-ZVER писал(а): | | Videon писал(а): | Мы Gate обычно ставим. недорого, просто и функционал заказчика устраивает.
Он просто оптимален  |
AlexPo Специалист
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 10:15 Заголовок сообщения: |
| Нарыл поиском много всего, пока остановился на gate 4000, наверно ее и установим. |
Videon Site Admin
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 11:10 Заголовок сообщения: |
| у них если что техподдерка очень вменяемая. но в питере. |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 13:52 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | у них если что техподдерка очень вменяемая. но в питере. |
Вот здесь не соглашусь. Но Gate очень прост и особых запарок с ним не бывало. |
AlexPo Специалист
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 08:26 Заголовок сообщения: |
| Приобрели контроллер Gate, два диска с ПО, два ключа и конвертор USB-RS-485. Из инструкции не пойму, для второго компа необходимо тоже бросать витуху с RS-485 от контроллера и через конвертор к USB или достаточно того , что компы в одной сети ? |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 08:58 Заголовок сообщения: |
Достаточно того что компы в одной сети http://skd-gate.ru/index.php?nomer=58 Руководства на ПО GATE Server-Terminal (версия 1.14.5) стр.46 |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 09:03 Заголовок сообщения: |
А какие два диска с ключами должен быть
1 GATE Server-Terminal
2 Дополнительный модуль в зависимости от задачи |
AlexPo Специалист
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 09:56 Заголовок сообщения: |
| Один сервис терминал, второй посмотрю, закупку поручил напарнику, он об,яснял что должно работать на двух компах, а как это работает никто не об,яснил |
AlexPo Специалист
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 19:53 Заголовок сообщения: |
| Задача упростилась, клиента еперь устраивает работа на одном компе, все смонтировали, завтра будем программировать, надеюсь разберемся, раньше ставил только SHS, здесь думаю проще. |
AlexPo Специалист
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 08:33 Заголовок сообщения: |
| Систему установили, но выявилась одна трабла, считыватели Matrix-2 оказались с одним выходом D0. протокол Dallas TM, карты читают криво, каждое событие фиксируется по несколько раз. На плате считывателя есть место под второй клемник с нужным выходом D1, кто знает, выход этот рабочий, или менять считыватели на другие, например Matrix-2 EX. |
Videon Site Admin
Добавлено: Ср Авг 18, 2010 09:11 Заголовок сообщения: |
| AlexPo писал(а): | | Систему установили, но выявилась одна трабла, считыватели Matrix-2 оказались с одним выходом D0. протокол Dallas TM, карты читают криво, каждое событие фиксируется по несколько раз. На плате считывателя есть место под второй клемник с нужным выходом D1, кто знает, выход этот рабочий, или менять считыватели на другие, например Matrix-2 EX. |
была та же проблема - поменяли считыватели . поставщику сказали, что если опять будет это странное говно (матрикс 2 заточеный под ТМ) - вернем все назад
подозреваю, что выход D1 не рабочий, но точно не уверен. |
