Система видеонаблюдения Линия
Очень нужна помощь по камере ACTIVISION AVC-211
На страницу Пред.  1, 2, 3
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения.
Автор Сообщение
olegflip
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбился адрес камеры на пульте
Вернуться к началу
db_
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адрес — я так понимаю это протоколы Tpro201, Peclo-D, Peclo-P? И он должен соответствовать настройкам видеорегистратора? Вот еще, что если это то, то у меня стоит Tpro201 и параметр не изменяется на пульте..
Вернуться к началу
olegflip
СообщениеДобавлено: Чт Окт 07, 2010 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Протокол сбить сложнее, нужно в меню, в настройки пульта лезть.
А адрес камеры на пульте набирается в два счета, что-нибудь типа: номер камеры, энтер.
Вернуться к началу
VAP
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем времени суток! Камера AVC-211,при разборке обьъектива ,для очистки от конденсата,рассыпались линзы.Помогите пожалуйста,собрать.Заранее всем благодарен.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Линзы в объективе даже если напихать в правильном порядке, нормально не соберутся, там же нужны допуски в доли миллиметров. Сомневаюсь, что на коленке можно вернуть к исходному виду, изображение скорее будет плохим, лучше новый объектив взять. А от конденсата объективы прогревать целиком надолго, а не разбирать.
Вернуться к началу
ALKO-ZVER
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соглашусь, что обратно нереально сделать хорошо... тоже при разборке одной такой камеры рассыпался объектив... остальные объективы крутил уже не рукой, а узкими пассатижами за оголённую резьбу...
Но рассыпавшийся объектив заменил на другой без проблем, т.к. на сгоревших камерах были аналогичные! Да и в магазине такой объектив стоит около 300р всего!
А по поводу того, что надо греть, чтобы получить чистую оптику, не соглашусь... у некоторых камер на заднем стекле объектива остаётся неиспаряющийся след от конденсата, который мона только стереть механическим путём! И у этих камер именно такой след встречается!
И, кстати.... VAP, надо было читать первую страничку этой темы внимательнее! Я же всё детально описал, даже возможные проблемы!Smile
Вернуться к началу
VAP
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 03, 2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за исчерпывающую инфрмацию.ALKO-ZVER, Ваша информация очень ценна и полезна увы,поздновато попал на форум,потому много было сделано не профессионально.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему     Системы видеонаблюдения и безопасности. -> FAQ. Основы видеонаблюдения. Часовой пояс: GMT + 4
Страница 3 из 3
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
