| Автор |
Сообщение |
Wizzard Новичок
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 10:46 Заголовок сообщения: Помогите определить что за помеха |
Здравствуйте, делаю у себя дома систему видеонаблюдения, больше ради интереса самому поковырять, и пока едет заказанное через инет оборудование, купил камеру KPC-S190DV с объективом "глазок", вставил ее вместо глазка на двери. Питание и видео передается через витую пару длинной 20м, блок питания - компьютерный с него берется 12В. Видео сигнал подключен на композитный вход монитора через RCA. И монитор и БП включены в один ИБП.
Так вот при включении на мониторе нормальное изображение с камеры:
Однако через некоторый произвольный промежуток времени, может 30 минут может несколько часов, изображение меняется на такое:
После этого чтобы вернуть к нормальному виду приходится отключать RCA ждать несколько секунд и подключать снова.
Смотрел в инете описание помех с картинками ни под одно из распространенных это не подходит, что это может быть. |
| Вернуться к началу |
GenaSPB Специалист
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 2471 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 10:54 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте на другой монитор. |
Рустам Специалист
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 11:30 Заголовок сообщения: |
| Такая лажа бывает после перехода монитора в "спящий режим", с чем связано не знаю, но так же помогает передёргивание питания на камере. |
GenaSPB Специалист
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 11:38 Заголовок сообщения: |
| Рустам писал(а): | | Такая лажа бывает после перехода монитора в "спящий режим", с чем связано не знаю, но так же помогает передёргивание питания на камере. |
А отчего бы уйти монитору в спящий режим если камера постояно подключена к входу RCA. |
Wizzard Новичок
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 11:46 Заголовок сообщения: |
| GenaSPB писал(а): | | Рустам писал(а): | | Такая лажа бывает после перехода монитора в "спящий режим", с чем связано не знаю, но так же помогает передёргивание питания на камере. |
Подключена постоянно но источник сигнала выбирается иногда и другой поэтому в принципе может уходить в спяший режим, понаблюдаю за этим внимательней! |
Рустам Специалист
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 19:01 Заголовок сообщения: |
| Когда к монитору подключены одновременно камера и комп, то комп сам переводит монитор через заданное время в спящий режим, а что там с камерой он не интересуется ... |
Wizzard Новичок
Добавлено: Чт Июл 29, 2010 21:13 Заголовок сообщения: |
| Рустам писал(а): | | Когда к монитору подключены одновременно камера и комп, то комп сам переводит монитор через заданное время в спящий режим, а что там с камерой он не интересуется ... |
Именно так все и происходило, проблема решена, спасибо! |
